Stary 02-02-2016, 18:39   #11
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Poradnik: Zanikające stacje FM za miastem
1) Wszyscy piszą o ładowarkach do zapalniczki
Jeśli używamy czegoś na stałe (np. kamerka),
to można kupić zasilacz jak na poniższym rysunku
(foto przykładowe)
2) Używam takich ładowarek jak poniżej i nigdy nie miałem problemu
(Clarion, MIO)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 02-02-2016 o 18:47
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 18:59   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Właśnie to jest przetwornica step down o której pisałem, tyle że w wykonaniu chińskim za 2$ z wysyłką. Ja mam coś mniej reprezentacyjnego, ale chińskich rączek to nie widziało.
Stary 03-02-2016, 10:37   #13
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
pankrakus A gdzie kupić taką ładowarkę jak na pierwszym zdjęciu i czy jest 100% pewności, że nie będzie zakłócała?
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 10:43   #14
pankrakus
Avatar pankrakus
Silnik: 1.6
Postów: 1,519
1) Na szybko - aukcja z miniUSB
(trzeba by zapytać sprzedawcy czy ma microUSB)
Ja kupowałem u tego sprzedawcy => ma różne wersje z różnymi końcówkami
np.
2) Z ładowarkami Clarion / MIO (mini USB) też nie miałem problemów / zakłóceń
pozdrawiam
pankrakus
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 03-02-2016 o 12:01
Stary 23-02-2016, 19:04   #15
Antej
Postów: 9,061
Domyślnie Odp: Poradnik: Jak znaleźć i wyeliminowć przyczyny zakłóceń radia (FM)
Przyszła dziś przetwornica z Chin taka jak te za 30zl z Allegro.
5V 3A to w życiu nie osiągnie. Na sucho daje 4.9V pod obciążeniem 4.8V
Dla przykladu porządna ładowarka daje 5V 0.5A a ta 4.8V i 0.3A. Az strach podłączyć cos większego.
Jeszcse nie wiem czy mocno sieje.
Stary 24-02-2016, 00:03   #16
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
No to czekamy na testy i opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2016, 15:38   #17
Antej
Postów: 9,061
Jak na razie nie było zakłóceń większych niż moja sprawdzona przetwornica, czyli jest przyzwoicie.
Stary 28-02-2016, 00:56   #18
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
W ramach testu zrób tak, jak napisalem w pierwszym poscie.
Ustaw stacje, ustaw na manual, przesuń skalę o pół i zobacz czy jak wlączysz przetwornicę będzie mocniej zakłócało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2016, 04:21   #19
Antej
Postów: 9,061
To nie jest wymierny test.
Tak jak napisałem wcześniej, zakłócenia są i zawsze będą.
Chodzi o ich skalę, a to można sprawdzić tylko w warunkach drogowych, najlepiej na znanej trasie.
Może siać minimalnie w codziennym odbiorze i zauważalnie na granicach zakresu odbioru stacji. Może siać zauwazalnie przez cały czas.
Stary 28-02-2016, 11:05   #20
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Napisał Wayne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, najlepiej dać krótki kabel między zasilaczem a rejestratorem, tylko, że ja znalazłem 12V po stacyjce i rejestrator włącza się automatycznie.
Antej masz zasilanie do kamery cały czas?
Witam gdzie znalazłeś 12V po kluczyku?
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
