Stary 03-02-2016, 14:14   #271
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
u mnie (polift) piny nr 2 i 4 we wtyczce reflektora nie są obsadzone, a pozostałe tak - czyli też 12 kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2016, 16:06   #272
Bobson
Avatar Bobson
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 72
Ja też mam 12 przewodów, a za schowkiem nie znalazłem wtyczki do modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bobson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 16:21   #273
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
Niestety drążąc dalej w głąb samochodu rownież nie mogę znaleźć wtyczki do modułu nad schowkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie tego dokładnie szukać i jak ta wtyczka wyglada? Jakoś jest owinięta czymś czy może powinna wisieć gdzieś wsród tych wszystkich tam kabli?
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 16:26   #274
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To,że posiadacie przy lampie 12 przewodów wcale nie oznacza ,że będzie wtyczka do modułu.Dlatego,że wtyczka od modułu AFS/Xenon jest na instalacji konsoli,a wtyczka lampy jest na instalacji komory silnika,są to 2 oddzielne wiązki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 03-02-2016, 16:48   #275
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
dokładnie, okablowane lampy do wtyczki c21ab w komorze to ma chyba każdy tytanjum, wiazki pod deska przy lampach halo nie ma chyba nikt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 16:51   #276
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
Dobra to czy teraz ktoś może jeszcze dokładnie powiedzieć mi co z czym gdzie doplesc żeby chciało to grać?
Stary 04-02-2016, 15:42   #277
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie jest ta wtyczka?
czy 12 kabli z wtyczki reflektora może kończyć się gdzieś "ślepo", czy też powinno być dociągnięte do BCMa?
gdzie szukać wtyczki do przedniego czujnika poziomowania?
wtyczki do modułu to nawet nie próbuję szukać, bo w moim Trendzie nie było też wtyczki do BT i ACC
zamierzałem zakładać AFS (wiem, nie ten wątek), ale teraz łamię się nad xenonami - na co uważać przy zakupie na alle? rozrzut cen jest spory: od 400 do >1000 za sztukę
Stary 04-02-2016, 15:56   #278
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% kable idące od lampy kończą się na wtyczce C21-A/B w przedlifcie czarne duże złącze z niebieskim klipsem w okolicach BCM'a.
Przede wszystkim na uszy,czy są całe,nie połamane i czy lampa jest kompletna.Jeśli będziesz zmieniał projektory to mogą być lampki z angola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,Najlepiej byłoby kupić czarne lampy w środku (super wygląda jak na mój gust),ale jest ich mało i są drogie.
Stary 04-02-2016, 16:02   #279
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
czyli trzeba jeszcze łaczyć z C21-A/B to BCMa
takie (=czarne) są chyba tylko poliftowe ksenonowe? wyglądają super, tym bardziej, że mój mondek jest czarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AFSów czarnych chyba nie ma
poliftowe lampy (ksenon i AFS) od przedliftowych różnią się tylko brakiem żarówki pozycyjnej?
skąd wiadomo jaka soczewka pasuje? jaka jest "normalna" cena za projektory z audi
czy ktoś wymieniał projektory w reflektorach AFS?
Stary 04-02-2016, 16:13   #280
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie TAK.
takie (=czarne) są chyba tylko poliftowe ksenonowe? wyglądają super, tym bardziej, że mój mondek jest czarny AFSów czarnych chyba nie ma
Czarne są tylko poliftowe.Za lampami AFS wcale nie patrzę więc nie powiem,czy są czarne.
To podstawowa różnica,w ksenonach są także zastosowane nowsze, troszkę lepsze projektory,ale ciągle daleko im do np projektorów Helli.
Nie wiem jak z pinologia na wtyczce lampy,trzeba by porównać schematy.
skąd wiadomo jaka soczewka pasuje? jaka jest "normalna" cena za projektory z audi czy ktoś wymieniał projektory w reflektorach AFS?
Tak jak pisałem o AFS nie wypowiem się wcale bo mnie one po prostu nie interesuja.Do xenonów można wstawić bez większego problemu projektory hella intemo,ewentualnie hella z audi A6 C7,pisał o tym w tym wątku kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Rozwalone lampy od audi można dostać od około 100zł za sztukę na allegro tylko trzeba uważać na angole.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
