Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 06-02-2016, 08:06   #661
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Troszeczkę za wysokie światła drogowe powodujące intensywne odbicia światła od znaków
Jest to kwestia ustawienia projektora względem odblasku lampy,nic wiecej.W oryginale projektory sa przykręcane po przez tulejki gumowe/silikonowe i w ten sposób masz regulację całego projektora względem odbłyśnika lampy.
Stary 06-02-2016, 08:14   #662
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Czyli jak świecą nowe projektory? Bardziej niebiesko? Biało czy żółto? Jakiej mocy jest projektor?
Wysłane z mojej Xperii Z2
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 09:05   #663
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowa była o załamaniu światła i tych barwach. Nie projektor mówi jako kolor będzie świateł bo odblask jest lustrem a soczewka zwierciadłem.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 11:11   #664
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Nie no światło odpowiada barwie 4300K czyli jest białe i jak pisałem wcześniej nie ma w wiązce żadnych przebarwień. Mowa była o granicy światło cienia na linii odcięcia. Soczewka nie zmienia barwy światła, tym bardziej zwierciadło. Krótko, jeśli można by było przesuwać przesłane względem soczewki to w pewnym momencie uzyskalibyśmy na tej granicy barwy składowe od fioletowego przy samym odcięciu do czerwonego na samym dole. Dla tego producent ustawia przesłonę względem soczewki tak a żeby rozszczepienie było jak najmniejsze. Jednak wystarczy że w palniku bańka ma dziesiątki milimetra przesunięcia i już wytrąca się jakaś barwa na granicy światłocienia. Z reguły jest to barwa niebieska, ale czasami miksują się pozostałe barwy dolnego zakresu fali i powstaje żółty lub nawet pomarańczy. Oczywiście mowa tu cały czas o granicy światłocienia nie o całym polu światła.
Bump: Jeśli chodzi o moc...
to ja miałem w miarę nowe projektory wiec różnica jest w rozłożeniu światła, co przekłada się na o wiele lepsze oświetlenie drogi. Moc tu drastycznie nie wzrosła. Nie ma też przebarwień i plam co daje więcej oświeconej powierzchni.
Natomiast jeśli u kogoś projektory mają ładnych kilka lat to na pewno różnica mocy światła będzie kolosalna. Mocy jak mocy, ale lumenów będzie więcej.
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 15:24   #665
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Norbert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękujemy za wykład Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale fajnie że ktoś to wyjaśnił powiedział bym że w profesjonalny sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontakt 790-350-540
Stary 06-02-2016, 15:40   #666
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
No ja mam auto z 2011 z przelotem 200 kkm :-) z światłami do jazdy dziennej... Generalnie ksenon nie świeci źle.. Ale mógłby ciut dalej :-) nie mam niestety porównania z innym Mondeo....
Stary 06-02-2016, 22:03   #667
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Właśnie wróciłem od znajomego który pracuje na stacji diagnostycznej wiec ma do niej dostęp. Wjechaliśmy na ścieżkę diagnostyczną i zabrali się za ustawienie lamp. Po pierwsze okazało się że facet na wcześniejszej stacji obsługi nie przyłożył się do tematu. Lampy nie były w osi. Prawa skręcała mocno w prawo więc dlatego światła drogowe waliły po znakach. Wyregulowaliśmy wszystko perfekcyjnie. W drodze do domu byłem zachwycony efektem. Teraz nie zamienił bym tych projektorów na nowe oryginalne fordowskie nawet za darmo. Jest super.
Udało się też nam uzyskać idealną barwę liniii odcięcia. Jest super!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-02-2016 o 12:04
Stary 07-02-2016, 12:06   #668
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Dla uspokojenia poleciało kilka postów . A teraz możemy wrócić do tematu.
Jak będzie dalej prowadzona dyskusja nie związana z tematem , polecą żółte kartki.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-02-2016 o 12:21
Stary 11-02-2016, 15:36   #669
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
Więc około miesiąc po zakupie, szukaniu info o jakości świateł itp. udałem się do Lubina(10.02), trochę roboty dołożyłem Łukaszowi bo jakiś partacz z salonu powciskał przewody z wiązki (brak wtyku) do wejścia w lampie i zasmarował jakimś silikonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., na szczęście udało się podpiąć wtyczkę i wymienić projektory, które też były tragiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Efekt końcowy jest rewelacyjny, wszystko było sprawdzone parę razy przed wyjazdem, do tego wymiana żarników (wcześniej jakiś chiński shit) i wracając wieczorem nie mogłem się nacieszyć i napatrzyć na nowe światła.
Krótko mówiąc polecam taką wymianę, a jeżeli ktoś z okolicy chce sobie podejrzeć światła to służę pomocą, dzięki nokitel jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu mam linka z filmiku do jakosci [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Qdzej ; 12-02-2016 o 19:35 Powód: dodatek do wypowiedzi
Qdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 09:55   #670
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
W piątek kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokonał modyfikacji i u mnie. Powiem szczerze, nieco sceptycznie podchodziłem to tego tematu, ale wyszedłem z założenia, że gorszych świateł mieć nie mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie wiem jak zachowywałyby się oryginalne lampy po ewentualnie dokonanej regeneracji - jednak stare odbłyśniki nie były w złym stanie (w ok. 1/8 brakowało na nich warstwy).
Wczoraj miałem dopiero okazję pojeździć nieco dłużej wieczorem (ok. 50 km), więc...
Spostrzeżenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może najpierw na temat samej pracy:
No cóż - bardzo profesjonalnie. Robota zamknęła się bodajże w niecałą godzinę. Z racji doświadczenia (wg szacunków Łukasza ilość zrobionych świateł w mk3/mk4 liczy się w setkach) - wszystko miał już przygotowane, więc modyfikacja przebiegła sprawnie, a i ja zbytnio nie przeszkadzałem koledze, bo akurat przeróbka odbywała się u mnie w pracy (moje obowiązki), a i choróbsko mnie męczyło, więc kontakty face-to-face ograniczyliśmy do minimum (coby weekendu Łukaszowi w Warszawie nie popsuć) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Podsumowując: nokitel wie co robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pora na odczucia w czasie jazdy z przerobionymi światłami:
Moim zdaniem - REWELACJA - w porównaniu do poprzednich świeczek.
Plusy:
- przestrzeń przed samochodem doświetlona bardzo jednolicie (bez plam itd.itp.) i o wiele jaśniej
- doświetlenie pobocza - również zasługuje na pochwałę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- moje światła wreszcie nie giną w strumieniu świateł samochodów z naprzeciwka
- dodatkowym argumentem jest to, że wcześniej doświetlanie zakrętów z p/mgielnych naprawdę bardzo rozjaśniało mi przestrzeń przed samochodem. Obecnie doświetlenie zakrętów "ginie" w strumieniu nowych świateł (delikatnie tylko doświetla).
- drogowymi (długimi) się nie bawiłem zbytnio (jeździłem po publicznych, dość uczęszczanych drogach) - na krótką chwilę załączyłem, no i świecą jak to drogowe (jako że nie używam praktycznie wcale, więc nie będę się porównywał stanu obecnego z poprzednim)
- aha, i linia odcięcia - naprawdę ostra,bez rozmycia i przebarwienia.
Minusy:
- mam wrażenie, że mijania mogłyby mieć dłuższy zasięg (pytanie do Łukasza: czy mierzyłeś może jaki mają ca. zasięg? - może ktoś inny mierzył?)
To chyba tyle tak na szybko. Reasumując: jestem bardzo zadowolony. Pozostało tylko teraz dołożyć DRL-e - niech mijania dłużej służą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowe podziękowania dla niego, że nadrobił kilkanaście kilometrów i podjechał do mnie na modyfikację, mimo swojej ekipy na pokładzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tego, że ani kawy ani herbaty czy ciasteczka u mnie w pracy nie chcieliście skosztować - to nie podaruję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
