Stary 11-02-2016, 21:33   #31
escortek
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Turbina w agonii przenosi huczenie na tyl samochodu?
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyczyn może być kilka więc ciężko teraz określić, znalezione problemy dotyczące tego błędu
- czujnik temp. w dolocie
- uszkodzona wiązka w lewym nadkolu
- nieszczelna opaska lub rura intercoolera, dolotu
- egr
- kierownice łopatek turbiny
- zawór podciśnienia
- Czujniki temp dzialaja prawidlowo, pokazuja prawidlowe wartosci,
- zawory po zamianie, wciaz bez zmian wyrzuca ten sam blad P 2263, raczej je wykluczam,
w pierwszej kolejnosci musze sprawdzic wiazke w lewym nadkolu, patrzac na to jak ciurkiem wlewa mi sie woda pod maske w okolice lewego nadkola to tam moze byc pies pogrzebany.
Nastepnie wezme w obroty pozostale pozycje.
escortek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 22:36   #32
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Turbina w agonii przenosi huczenie na tył samochodu?
W końcu udało mi się sprawdzić doładowanie.
Wyszło mi BARO - 0,97 (Ten PID się nie rusza ?) i MAP - 2,49 co daje mi 1,52 bara doładowania wg. tego co w wątku wcześniej jest napisane.
Turbo wydaję się być ok. Pytanie czy forscanem jeszcze coś sprawdzę ?
Szukałem parametru odnoście sterowanie geometrią łopatek ale nie widzę VGDTC czy jakoś tak się PID nazywa.
BTW. Poczytałem na forum odnośnie tego problemu z falowaniem mocą przy pedale w podłodze i tak jak na forum napisano, po wyłączeniu ESP problem przestaje występować .... dziwne
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 14:37   #33
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Turbina w agonii przenosi huczenie na tył samochodu?
Vane_pos
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 19:44   #34
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Ok sprawdzilem Vane_Pos. I nic z tego nie kumam. Wartosci mam od -150 do 150.... Cos nie tak robie ? Sprawdzic w okreslonym momencie ?
Stary 17-02-2016, 11:00   #35
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Sprawdź czy nie masz jakiś dziwnych skoków - VAN_POS odczytuje wartości potencjometru wychylenia łopatek, jak pada to mogą być jakieś dziwne wskazania, skoki etc... które mogą powodować błędy.
Sprawdź to na wykresie
Regulamin %23
Stary 21-02-2016, 17:38   #36
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Sprawdziłem Vane_pos i jak na moje oko to działa z ułańską fantazją.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w zipie mam cały zapis z forscana. Plik forscan_vane_pos.fsl to już silnik rozgrzany i mocniejszy but.
Na wykresie też ładnie widać tą niemoc przy pedale wciśniętym w podłogę - plik JPG
Typ Pliku: jpg wtf.JPG (86.4 KB, 157 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip vane_pos.zip (72.8 KB, 9 wyświetleń)
Stary 22-02-2016, 20:19   #37
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
zamieszczam JPG'i w razie komuś nie chciałoby się wczytywać zapisu forscana.
Czy wariujący vane_pos świadczy o kończącej się turbinie czy wystarczy wymienić jakiś mały pier....niczek i będzie grało ? Jakie koszta ?
Typ Pliku: jpg vane1.jpg (94.2 KB, 187 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg vane2.jpg (92.9 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg vane3.jpg (92.1 KB, 127 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg vane4.jpg (97.5 KB, 118 wyświetleń)
Stary 24-02-2016, 19:05   #38
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Czy ktoś fachowym okiem może stwierdzić czy coś nie tak z moim turbo czy mam do mechanika uderzać ? Jakie są koszta regeneracji turbo ... ciężko mi uwierzyć ze przy 88 tys pada turbo :/
Chciałbym mu mocy dołożyć ale jak okaże się że turbina do naprawy to kasa w extra moc pójdzie w utrzymanie obecnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 24-02-2016 o 19:08
Stary 20-04-2016, 13:41   #39
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,812
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik temp. spalin lub jego kabel w agonii ?
auto bez dpf, nie ma czujników temp kata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przekroczony limit programowania turbo, do wymiany zaworek sterowania turbo
często ulega uszkodzeniom także czujnik odwzorowania turbo, to małe coś na 3 śróbki, na gruszce od turbiny
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
Ostatnio edytowane przez heko ; 20-04-2016 o 13:44
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 14:46   #40
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki za info.
Zaworek turbo ( ten brązowy głębiej zamontowany) podmieniony na próbę i nic, powrót do oryginału, obecnie podmieniony czujnik kopiowania i dalej to samo ( może trochę mniej wyczuwalne) obecnie to testuje.
btw. komp nie sypie żadnych błędów
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 20-04-2016 o 14:49
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:13.
