Stary 17-01-2016, 22:25   #51
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Domyślnie Odp: Programowanie immo PATS
Przez Ignition Key Programming czy tam spare, też dostanę kod wyjściowy bez erase? Wolę się zapytać kogoś kto korzystał?
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 07:03   #52
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Procedura programowania immo Forscanem jest bezbolesna.
Ja programowałem od nowa komplet kluczyków po aktualizacji PCM, bo u mnie się akurat uwalały przy kombinacji softu, którą miałem.
Działasz wg instrukcji i tyle. Strona z kodami jak najbardziej działa.
Jedna uwaga - nie wiem czy to poprawili, ale dorzucenie klucza licencyjnego do rejestru w Windows 10 powodowało niedziałanie Forscana. Działał dopiero po usunięciu klucza, ale oczywiście bez możliwości programowania immo. Ja robiłem jeszcze pod Windows 8.1.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 08:45   #53
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam windows 10 ale tu może trzeba dać prawa administratora aplikacji... A i jak z tą licencją żebym mógł skorzystać z tej funkcji?
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 18-01-2016 o 08:51
Stary 19-01-2016, 00:11   #54
stiepek
Avatar stiepek
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Instrukcji z opisem nie podawajcie na forum ze względu na bezpieczeństwo. Złodzieje nie śpią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez stiepek ; 19-01-2016 o 00:15
stiepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 06:13   #55
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewaliłem się przez tryb administracyjny, tryby kompatybilności z poprzednimi wersjami i nic. Ruszył mi dopiero po usunięciu klucza z licencją z rejestru. Tematu więcej nie drążyłem, bo i tak zrobiłem wcześniej to co miałem zrobić przed upgradem do Windows 10.
Być może to już jest poprawione, albo w Forscanie, albo w Windowsie, ale dopóki nie sprawdzisz, nie będziesz wiedzial.
Napisał stiepek
Instrukcja jest ogólnodostępna. A złodziej musiałby mieć do dyspozycji czas, komputer z dostępem do internetu, ELM-a i przynajmniej dwa czyste kluczyki. Musiałby być bardzo napalony na nasz samochód, żeby się tego podejmować Forscanem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2016, 12:15   #56
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
chyba bardziej niebezpieczne od tej instrukcji jest podawanie w opisie że posiadasz ids86
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 08:42   #57
Kris851
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Witam.Panowie podpowie ktoś jak w Focus mk2 1.6 tdci mam zrobić konfiguracje PATS czyli synchro licznika z pcm?W IDSie funkcje programowania modułów mam aktywne,i wszystko ładnie pięknie,klucze dopisane,ale gdy chce zsynchronizować pcm,to szuka kodu dostępu jak dobrze pamiętam.Kalkulator in/out mam ale nawet nie mam możliwości wpisanie czegokolwiek ,bo niby łączy się z serwerem czy tym podobne.
Kris851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 09:06   #58
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie rozumiem z tego opisu w czym masz problem - kalkulator działał Ci do kluczy a nie działa do parowania, czy nie dajesz rady z IDSem?
mały 'hint' - do parowania jest tzw. długi kod
Stary 20-04-2016, 09:20   #59
Kris851
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Więc tak:
Klucze dopisane
Licznik dopisany
Aktualizacja PCM i tu się zaczyna problem,bo Ids prosi o wykonanie funkcji serwisowej PATS,czyli jak rozumiem synchronizacji,i jak zaczynam tę procedurę to ids próbnuje szukać kodu dostępu w PCM i go nie znajduje.
Błędy to:
W PCM P1621 - kody immobilizera nie są zgodne, status 64.
W liczniku błąd B2139 - niezgodność danych (uzyskane dane niezgodne z wartościami oczekiwanymi).
SPC not configured, PCM ID does not mach PATS.
Status 60.
Ogólnie usterka wystąpiła po próbie zapalenia na słabym aku.
Stary 20-04-2016, 14:48   #60
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
najważniejsze naładuj aku!!! słaby akumulator możne powodować cyrki i czarny mary...
dwa klucze zaplonu to jedni a na koniec trzeba zrobić inicjalizacje modulu do tego potrzebny jest dlugi kod o ktrorym wspomniał mayak.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
