Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 18-02-2016, 00:03   #11
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Domyślnie Odp: Pierwszy zestaw do czarnej pantery mkiv prosze o porady
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za rupesa trzeba dac ponad 1000
za Rupesa trzeba dać blisko 2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to samo Flex VRG choć to nie co inna maszyna... ona są klasa samą w sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do Krausa, lare, megsa sa to takie same maszyny, podobno megsa ma lepsze... nie wiem ... miałem taka maszynę w garażu zrobiełem pół dachu i schowałem do pudełka bo zakochałęm sie w rupsie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. drgania które przenosii huk... sa nie do zniesienia... w Rupesie nie jest cicho ani nie tlumi drgań w 100% ale jet MEGA lepiej... nie mówie że wszyscy mają odrazu skakac na rupsa ale noo co mam owijac w bawelne że maszyna za 566zł jest EXTRA a ja ma za dużo pieniędzy i kupiłem za 2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do tego używania 4x w roku spokojnie na poczatku tak będzie a potem... a to sie linzie tu czy tam a tu sie rzuci cleaner a tu wujo ma noe auto a tu stryj ma cos do lzniecia a tu kolega slyszał ze masz sprzęt to może coś tam porobimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. itd....
tylko co to za gabeczki? nadadza sie czy odrazu kupic jakies pozadniejsze?
jeśli są takie jak w internecie waidać gów.... rozleca sie po 30 min pracy... szukaj tych co juz pisałem
jakie teraz pasty do tej maszyny bo teraz to juz mam kociol w glowie
ja obecnie pracuje na Megsie 101, 105 itd... znajdziesz bez problemu
gusiak11 przejzalem wszystkie twoje projektu tu na forum jutro zajme sie blogiem pelen szacun jestes moim mentorem
szkoda ze mam do ciebie 1000km ;/
Dzięki za słowa uznania ale bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze wiele nauki przedemną
co do odległości oj tam bez przesady 10 h jesteś w Lublinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 09:34   #12
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Ok to duze gabeczki znalezione [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie wiem czy jeszcze szukac bp75 i do tego gabki
Na reszte rzuce okiem jak z pracy wroce bo od 7 siedze tu i czytama kase na zabawki trzeba wkoncu zarobic niestety
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 11:20   #13
gusiak11
Postów: 619
Muszę Cię zmartwić LC OK ale nie da owszem w opisie jest ale... każdego pada da sie przyczepić do rzepa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to sa pady do DA
z tymi mam złe wspomnienia ale sa jakies inne podcięte nie testowałęm jeszcze ale moze moze cos poprwaili
te sa OK
Co do 75mm na razie nie kupuj zobaczysz jak Ci sie pracuje tym zawsze można dokupić
Regulamin $23
Stary 18-02-2016, 16:35   #14
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
ok
to te na poczatek co sa w zestawie i te 3 co podales wystarcza? :
- FLEXIPADS MICROFIBRE CUTTING DISC 130MM
- LAKE COUNTRY HD ORBITAL POLISHING ORANGE 150MM - POMARAŃCZOWA ŚREDNIA
- MEGUIARS DA Microfiber FINISHING Disc 5"
to teraz pasty do tej maszyny i padow patrzylem na megsa ale znalazlem tylko litrowe a to jak na poczatek dla mnie za duzo
wykonczeniowa do DA bedzie dobra ta"
Koch Chemie Hochglanz Antihologram Politur 250ml - pasta wykończeniowa
no chyba ze ten komplet [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
chcociaz nie wiem czemu ale ciagle w glowie siedzi mi te menzerna 3in1 ;/
Ostatnio edytowane przez stelmacher ; 18-02-2016 o 16:39
Stary 18-02-2016, 18:21   #15
gusiak11
Postów: 619
wyrzucił bym ten pad LC .... masz 3 pady jakie sa takei sa ale sa, i zostawił te dwa z MF-a, system DA to zupelnie inna filozofia... tu nie ma 3 etapów polerowania, pasty przez Ciebie zaproponowane sa do 3 stopniowej korekty lakieru na rotacji... nie można tego odnieść do DA bo to zupełnie inna filozofia ... nie będe tu pisał elaboratu na temat co i jak ... chesz zapraszamy na szkolenie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to jest troche jak jazda zwykłym samochodem a smochodem ze sportowym zawieszeniem na dobrych gumach wspólny mianownik samochód -czytaj maszyna polerksa, jazda- polerowanie wszystko pozostłe jest inne
To że wrzuciłem tyle padów nie oznacza ze odrazu musisz kupować wszystkie. Co do opakowanie 1kg itd.. masz racje, nie sa Ci potrzebne, jak widze megs nie robii 250ml, 250 robi rupes, tu masz inna propozycje:
masz tu dwie pasty, koch plus 3 menzerny beda kosztowały podobnie... i to Ci wystarczy...
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez gusiak11 ; 18-02-2016 o 18:23
Stary 18-02-2016, 18:51   #16
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
i o to mi chodzilo gusiak11 jestes WIELKI
jutro jak znajde czas to zamawiam te dwa pady i te dwie pasty Meguiar'sa i caly tydzien czytania co i jak a 27.02 jak pogoda pozwoli ruszam do dziela mam nadzieje ze na forda 12-16godzin mi starczy bo moj lakier forda nie jest bardzo zajechany ale ojca e39 to juz masakra ale za niego to moze latem
w zalacznikach zdjecia pacjentow
Typ Pliku: jpg 74d8485f6469e7c8.jpg (92.5 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford moj.jpg (19.8 KB, 33 wyświetleń)
Stary 19-02-2016, 09:59   #17
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
12-16h hmmm... biorąc pod uwagę odpowiednie przygotowanie karoserii od mycia karoserii, zakamarków, felg itp po glinkowanie - kilka h Ci zleci na bank, a na zabawę z maszyną na pierwszy raz nastaw się lepiej na całotygodniową zabawę - lepiej do tematu podejść cierpliwie, niż próbować robić coś szybko na siłę z racji uciekającego czasu.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 19:06   #18
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
chlopaki to teraz aktualizacja listy co mam juz kupione i co jeszcze potrzebuje:
Dekontaminacja,deironizacja, glinkowanie:
- ADBL Vampire 500ml 49.99pln
- MAC SERIEN PRICKBORT MAC 124 - 1L 34,50
- ValetPRO Yellow 32,99 zakupiona
- ADBL APC PRO 1L 39.99
- IPA 10.00
Szampony i piany:
- Pianownica PA z piana Shiny Garage FRUIT SNOW FOAM 5l 195,00 zakupiona
- Rise & Shine Big Apple Shampoo Szampon 1000ml -zakupiony
Plastiki,uszczelki,opony:
- SHINY GARAGE BACK2BLACK T.T.D NEW 500ML? 36,90
Korekta:
KUPILEM ZA 197 ZŁ KOMPLET:
- MEGUIARS DA MICROFIBER CORRECTION COMPOUND 473ML
- MEGUIARS DA MICROFIBER FINISHING WAX 473ML
PADY:
- FLEXIPADS MICROFIBRE CUTTING DISC 130MM jutro zamowie
- MEGUIARS DA Microfiber FINISHING Disc 5" jutro zamowie
MASZYNA:
- Krauss DB5800S 900W + 3x Royal Pads DA 590ZŁ jutro zamowie
Cleaner i wosk:
- DODO JUICE PREP POLISH Cleaner 250ml kupione
- POORBOYS BLUE WAX Ciemne lakiery 227g kupione
Akcesoria:
- Aplikator Do Wosku Biały Flexipads 2szt kupione
- rekawica POORBOY'S CHENILLE WASH MITT kupiona
- wiadra, pedzelki kupione
i teraz jakie mikrofibry?
- FLEXIPADS Ręcznik z mikrofibry Wonder Towel zielony 40x40cm 11.88 zł do zbierania resztek past bedzie ok?
-LE MAD MAX UltraSoft Blue 60x40 -mikrfibra do wosku 34,50 brac?
no i co do osuszania waflowa fibra?
kurcze Pogodny to mnie troche zmartwiles najwyzej zrobie tylko glinke clener maszyna i na to wosk a na koniec marca kwietnia wezme sie za pasty jak podszkole sie na jakiejs blaszce
nie wiem jak wam sie odwdzieczyc za pomoc narazie moge powiedziec WIELKIE dzieki no chyba ze moge w jakis inny sposob
pozdrawiam
Stary 19-02-2016, 20:08   #19
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
Do osuszania możesz wziąć fluffy dreyer. Kosztuje ok. 30 zł. Na początek spokojnie się nadaje. Pewnie każdy z nas od niego zaczynał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jak się wciągniesz, a pieniądze pozwolą, to polecam Mammoth'a od CG lub Tao Big od WWL. No ale, to już zupełnie inna liga ręczników, no i cena grubo powyżej stówy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
był: Fiat 125p; Fiat Siena 1,6 HL; Fiat Punto ELX; Fiat Stilo; Ford Focus mk2; Ford Mondeo mk4; Ford Focus mk3 EcoBoost; VW Golf mk7 1,4 TSI ; Audi A3 1,4 TFSI
jest
:VW Golf mk7,5 1,4 TSI
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 20:41   #20
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
dzieki jest juz na liscie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
