#351 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
Drgania były tak mocne że przyspieszanie trwało "wieki" całe auto drżało tak jakby miało się rozpaść - najpierw sprawdziłem prawą półośkę, nic nie dało, sprawdziłem lewą półośkę i jak ręką odjął, problem znikł całkowicie.
#352 | |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
#353 | |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
#354 | |
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
Założona, sprawdzona. Niemniej jednak jak już gdzieś na forum pisałem, wyszły teraz inne drgania w zakresie prędkości 100-120km/h. Dziś wyważyłem przednie koła, okazało się że podczas remontu auto stojąc odkształciło opony (zimówki), jedną udało się naprawić, drugą w 50%. Kolejna sprawa że kiera drga podczas hamowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tutaj sprawdzę tuleje wahacza przedniego i co tam się da sprawdzić... Jednak samo przyspieszanie sprawia teraz wielką frajdę po tym co było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do stanu oleju po remoncie - dziś sprawdziłem stan przy przebiegu 3800tys, nadal bez zmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co również cieszy. |
#355 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Mam c-max focusa 145 koni -2.0 benzyna z 2005 silnik suchy a olej bierze wiec raczej pierscienie ? jakie to koszta i co trzeba zrobic ?
#356 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
A ile Ci bierze?
#357 |
Postów: 327
Na 100% trzeba remont ... Ile kosztuje taki remont ? moze mi ktos napisac ? optymistycznie ? oraz pesymistycznie ? całkowite ceny i co trzeba zrobic.
Słyszalem ze minimum to: -głowica -pierscienie -uszczelniacze To porawda ? Jaki to koszt ? Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 21-02-2016 o 21:47 |
#358 | |
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
#359 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Bump: Z tym suchym silnikiem to sprawdź. Jak poluzował się uszczelniacz wału pod kołem zamachowym to olej po obudowie skrzyni jest rozrzucany i nie widać tego tak bardzo, bardziej wygląda jakby się pocił. U mnie tak jest + zdechły uszczelniacze zaworowe ale pierścieni zapieczonych nie miałem (minimalne pocieszenie :/). |
#360 |
Postów: n/a
Do brania oleju przez silnik wcale nie muszą być zapieczone pierścienie, najgorsze co może byc, to wyrobiona tuleja , tlok, wybite ierścienie, to znaczy pod wpływem długotrwałej pracy robią się cieńsze na całym obwodzie i mają luz w kanałkach, rowkach tłoków, i pod wpływem pracy tłoków, góra dół, pod wpływem bezwładności pierścieni, działają one jak tłok pompy ssąco-tłoczącej przepuszczając olej ze ścianek cylindra, na denko tłoków, i w momencie zapłonu olej jest spalany w komorze, ot i cała tajemica, a wiedzą o tym Ci, którzy rozbieraja silniki przed remontem, dokładnie weryfikują wypracowane części, i robią remonty silników.
Dla laików, jest to ciężkie do zrozumienia, i uważają to za herezje. |
