Stary 26-02-2016, 14:30   #871
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy udało się komuś podłączyć do auta przez Bluetooth używając Forscan Lite na Androidzie? Jaki interfejs używaliście?
Próbowałem z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Viakenem ale coś nie hula :/
Kod:
(ERR)  [21:17:53.992] Unable to connect to vehicle. Please make
sure the ignition key is ON and try again
(OK)  [21:18:05.814] Adapter:  STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(OK)  [21:18:05.965] Connection to vehicle has been established
Dzięki za pomoc!
Z tego co podales to chce abys wlaczyl zaplon.
A pozniej sie polaczyl. Po czym sadzisz ze jest inaczej?
Stary 26-02-2016, 14:43   #872
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Z włączonym zapłonem jest podobnie
Kod:
 (ERR)  [17:02:29.678] No ELM found. Please check connection and try again
(WARN)  [17:02:42.319] Checking Bluetooth ...
(OK)  [17:02:44.910] Adapter:  STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(OK)  [17:02:45.379] Connection to vehicle has been established
...zacząłem podejrzewać interfejs ale z Torque działa ok.
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 26-02-2016 o 14:46
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 20:11   #873
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się udało. Połączyłem się zwykłym ELM BT
Masz może jakiegoś linka do tego "cuda"? Chętnie kupię! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2016, 21:49   #874
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ale pisze ze sie polaczyl (connection estabilished).
na wifi mu dosc dlugo trwa zczytanie auta szczegolnie po raz pierwszy (jakies 30 sek) skad wiesz ze sie nie polaczyl?
Stary 26-02-2016, 22:10   #875
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Pokazywał że się połączył (pomarańczowy samochodzik) ale następnie nic się nie działo, ledy na interfajsie też nie migały a po pewnym czasie wywalał jeden z błędów że nie ma interfajsu ELM lub nie może sie podłączyć i wracał do punktu wyjścia. Torque działał po bluetooth, wersja USB interfajsu z Forscanem na laptopie też mi działa.
Jestem naprawdę ciekawy czy komuś udało się "zmusić" do współpracy Viakena z Forscanem Lite i jaki jest na to patent...
Stary 27-02-2016, 09:42   #876
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Mogę Ci sprzedać. ... mam jeden na zbyciu
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-02-2016 o 10:40 Powód: dubel
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 16:56   #877
MarekBre
Imię: Marek
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Galaxy MK3
Czy istnieje taka opcja aby podczas odczytywania danych z czujników "na żywo" w Forscanie dorzucić jeszcze na ten sam wykres linię z wartością nominalną danego parametru? Tak aby porównać czy aktualne dane pobierane z auta są takie jak powinny być wg wytycznych fabryki czy też jest rozbieżność?
dzięki
MarekBre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 09:50   #878
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie jak w Forscanie odczytać pracę dpf-a żeby czegoś nie popsućGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 10:55   #879
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale co tam masz zepsuć, normalnie odczytujesz parametry jak każde inne , co do DPF w poliftach są o ile dobrze pamiętam raptem 2 PID-y mówiące o % zapełnieniu .
Można oczywiscie włączyć z poziomu forscan-a wypalanie statyczne ale chyba tego nie pomylisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 21:48   #880
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
a w przedlifcie jak sprawdzić kiedy się wypalał, gdzieś widziałem że koledzy pisali że 500km temu, 600 km temu się wypalał.. Też chciałbym znać takie dane.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
