Stary 02-03-2016, 14:03   #11
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Nierównomierne przyspieszanie.
Jak masz możliwość podpięcia kompa to zrób rundę testową z parametrem w forscanie ( Vane_pos i obroty). Zobacz czy nie będziesz miał podobnie jak u mnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo objawy z twojego opisu mam identyczne.
W przyszłym tyg oddaje auto do mechanika żeby posprawdzał gdzie problem.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 20:45   #12
TomekKr
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: S-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Po podłączeniu do komp. nie ma błędów.
Samochód od kilku dni jeździ normalnie (przerywanie w trakcie przyspieszania nie występuje).
Zauważyłem, że w trakcie przyspieszania - powyżej 3300obr/min silnik nieznacznie traci moc.
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 22:17   #13
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze nie pomoze, ale.... sprobòj wyłączyć esp i zobacz czy przyspieszanie sie poprawi. U mnie mam tak od 3 tys w gòre i pedał w podłodze. Tylko przy gwałtownym przyspieszaniu.
tak z ciekawości, co ma na celu ten test? czy coś wyklucza lub sugeruje?
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 18:56   #14
TomekKr
Imię: Tomasz
Model: S-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Próbowałem wył. ESP, niestety nie widzę żadnej różnicy.
Stary 16-03-2016, 06:52   #15
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Jak możesz podmień przepływkę na inną.Przetestuj jak jest.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 15:35   #16
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jednym z wątków na forum było o podobnym objawie który ustępował po wyłączeniu ESP. Osobiście mnie to zdziwiło, ale pisali ze jednemu pomogło to warto spróbować, może coś tam z tym jest. U mnie zauważyłem mniejsze czkanie po wyłączeniu ESP.
Stary 16-03-2016, 18:24   #17
TomekKr
Imię: Tomasz
Model: S-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Wył. ESP w moim przypadku nic nie zmieniło.
Przypływomierz sprawdziłem, jest sprawny (podmieniłem na kilka dni z innego samochodu).
Typ Pliku: jpg DBK.jpg (71.9 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TomekKr ; 16-03-2016 o 18:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
