#4001 | |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Nawet jak odpali to lekko kopci. |
#4002 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Zgadza sie sztyft jest wieczny. Trzeba wiec rozmontować palenisko, sprawdzić czy jest dobrze założone sitko, czy oringi na 'gaźniku' nie są sparciałe, zamontować na stół i zobaczyć wizualnie jak odpala, kiedy jest rozebrany i będzie znana przyczyna, może być też tutaj problem ze sterownikiem.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 28-02-2016 o 23:17 |
#4003 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 116KM AUY
Postów: 11
[QUOTE=Stefano;2547130]Trzeba sprawdzić u ciebie co z obiegiem płynu przez tylną nagrzewnicę i piec. Mozesz mieć cos po drodze przytkane, nagrzewnica, piec, załamany wąż....Mozesz też mieć problem z odpowietrzeniem układu, czy przelewa ci sie płyn podczas pracy silnika przez ten cienki wężyk przy zbiorniczku wyrównawczym? Czy nie masz tam za dużego ciśnienia w zbiorniczku i czy poziom płynu nie skacze?
Kolega z Ostrowca akurat dzisiaj dał mi informację, ze u niego piec też się ciągle przegrzewał, a powodem tego okazała sie pompa na pasku rozrządu, obluzowany plastikowy wirnik. węże nie zagięte ,płyn się przelewa ciśnienie w zbiorniczku jest dobre zaznaczę że nic nie rozbierałem ani nie rozszczelniałem a w zeszłym roku było ok, zostaje mi tylko nagrzewnica tylna, ale gdy nagrzewa się silnik to ona też się nagrzewa |
#4004 | |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Czy jest to możliwe, że szczotki wirnika padają i kręci słabiej? Czy jak padają to nie kręci wcale? Dzięki za pomoc. |
#4005 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Sharan
Silnik: 1.9tdi AUY 115 family
Witam wszystkich, jestem tu nowy
Podobnie jak wiekszosc z Was tez mam problem z piecykiem w moim sharanie. Kupiłem go pół roku temu, ale dopiero tej zimy wyszedl problem z grzaniem i to przypadkiem kiedy byłem u mojego mechanika sprawdzić silnik na koniec pracy mechanik skasowal bledy w kompie i o dziwo piecyk ruszyl lecz na chwilę. Dzieję się tak, że jak odpalę silnik piecyk po chwili rusza nawet gwizda lekko dymi i kapie paliwo. Jestem juz po lekturze i wlasnie koncze na 167 str.i wiem że pewnie sitko uwalone, może świeca itp. Chcialbym to naprawić w miarę swoich możliwości tylko nie mogę obejrzeć zdjęć ani linków. Może coś żle robię?Pozdrawiam Bump: Pompka przy podszybiu działa, ale ja chciałbym chociaż raz zobaczyć wasze zdjęcia z przeprowadzonych remontów waszych piecyków. Jeszcze raz podrawiam i zaczynam czytać od pierwszego postu. |
#4006 |
![]() Imię: Maciej
Model: Sharan
Problem z podglądaniem linków rozwiązał się sam. Dziękuję i dalej czytam z zainteresowaniem Wasze posty. Muszę przyznać, że bardzo wciągnęła mnie ta lekturaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdrawiam.
#4007 | |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Dzięki z góry za pomoc Pzdr |
#4008 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Przysyłaj wiec sam sterownik to go sprawdzimy, lub jak trzeba naprawimy w nim elektronikę.
#4009 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 4
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem na forum i mam taki problem. Otóż znalazłem w swoim Galaxy mkI ogrzewanie webasto. Ale nie wiem jak to uruchomić, gdzie znajduje się zasilanie webasta i jak wogóle do tego podejść. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 21-03-2016 o 09:41 Powód: ortografia i interpunkcja |
#4010 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
A masz sterownik /zegar/ na pulpicie?
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
