#271 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#272 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
#273 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
#274 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
no to masz szczeście bo ja niestety na kluczyk i problem z immo jest niestety ASO się kłania a zakładałeś juz antenki jaki efekt wszystko działa bez zarzutu ?
#275 |
![]() Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
A pytałeś kolegę TEDI, czy nie da się zaprogramować, u mnie na początku również był jakiś problem, ale dało rade go rozwiązać,
Tak dawałem anteny, tak na prawdę to anteny były na początku ponieważ miałem instalacje, założyłem i już działało, ale pokazywał cały czas błąd jakiejś komunikacji i źle lokalizował koła, dopiero po zmianie BSI wszystko jest tak jak fabryka, |
#276 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
#277 |
![]() Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Nie nie miałem instalacji pod tylnie antenki, tylko do głównej kostki w tylnym zderzaku, ja mam jeszcze więcej przewodów, ponieważ mam system BLIS i są radary w tylnym zderzaku,
W ASO nie umieli mi powiedzieć jaka wiązka bedzie pasowała, bym miał PDC, BLIS oraz TMPS. a koszty takich wiązek był około 300 zł, więc uznałem za drogo i dorobiłem przewody do kostki. Wziołem z inej wiązki przewody z pinami i dolożyłem do kostki , tak że są tak jak oryginał, nic nie lutowane. Jak cie interesuje to podeślij maila, to prześlę ci schemat połączenia |
#278 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Po przeczytaniu całego wątku wnioskuje że każdy może dołożyć sobie monitorowanie ciśnienia jeśli kupi sobie czujniki i aktywuje funkcje w elmconfig. Z tym że bez antenek czujniki mogą pokazywać nie dokładną wartość. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
#279 |
![]() Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
mniej wiecej tak, ciśnienie będzie pokazywało, tylko nie wiadomo czy jak pokazuje prawe przednie na przykład to czy nie jest to inne koło, dopiero modem BSi prawidłowy pozwala na lokalizowanie odpowiednie koła, no i swieci się błąd systemu cały czas
#280 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
