Stary 11-03-2016, 03:20   #271
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał Adepak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może ktoś z dostępem do katalogu podglądnie jaki potrzebny jest BCM do 2.5T?
Standardowy ,przedostatnia litera "C"
Stary 11-03-2016, 07:42   #272
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
działa konieczna była zmiana modułu BSI,
jakie masz palenie samochodu na kluczyk czy guziczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 08:03   #273
Adepak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk ford power z tym systemem automatycznego otwierania drzwi( ten Ke... cos tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Adepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 08:05   #274
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ford power
no to masz szczeście bo ja niestety na kluczyk i problem z immo jest niestety ASO się kłania a zakładałeś juz antenki jaki efekt wszystko działa bez zarzutu ?
Stary 11-03-2016, 08:10   #275
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
A pytałeś kolegę TEDI, czy nie da się zaprogramować, u mnie na początku również był jakiś problem, ale dało rade go rozwiązać,
Tak dawałem anteny, tak na prawdę to anteny były na początku ponieważ miałem instalacje, założyłem i już działało, ale pokazywał cały czas błąd jakiejś komunikacji i źle lokalizował koła, dopiero po zmianie BSI wszystko jest tak jak fabryka,
Stary 11-03-2016, 08:17   #276
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
tak to on mi właśnie powiedział że tego nie da sie zrobic i trzeba sie udać do ASO a co do instalacji ja też ją mam i własnie czekam na moduł a potem do Tadeusza na convers Skrzynie i potem ASO z modułem do kodowania a co z tylnią PDC instalacją zmieniałeś czy te wyjścia pod antenki juz miałeś ?
Stary 11-03-2016, 21:09   #277
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Nie nie miałem instalacji pod tylnie antenki, tylko do głównej kostki w tylnym zderzaku, ja mam jeszcze więcej przewodów, ponieważ mam system BLIS i są radary w tylnym zderzaku,
W ASO nie umieli mi powiedzieć jaka wiązka bedzie pasowała, bym miał PDC, BLIS oraz TMPS. a koszty takich wiązek był około 300 zł, więc uznałem za drogo i dorobiłem przewody do kostki. Wziołem z inej wiązki przewody z pinami i dolożyłem do kostki , tak że są tak jak oryginał, nic nie lutowane.
Jak cie interesuje to podeślij maila, to prześlę ci schemat połączenia
Stary 11-03-2016, 22:18   #278
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Domyślnie Re: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Po przeczytaniu całego wątku wnioskuje że każdy może dołożyć sobie monitorowanie ciśnienia jeśli kupi sobie czujniki i aktywuje funkcje w elmconfig. Z tym że bez antenek czujniki mogą pokazywać nie dokładną wartość. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 22:21   #279
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
mniej wiecej tak, ciśnienie będzie pokazywało, tylko nie wiadomo czy jak pokazuje prawe przednie na przykład to czy nie jest to inne koło, dopiero modem BSi prawidłowy pozwala na lokalizowanie odpowiednie koła, no i swieci się błąd systemu cały czas
Stary 11-03-2016, 22:24   #280
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Re: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał Pacco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli chodzi o silniki 2.2 musi być zmieniony moduł BSI na ten z przedostatnią literką X bez tego nie ruszy wogóle
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
