Stary 12-03-2016, 17:16   #11
M@cieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Mk4
Postów: 27
Domyślnie Odp: Dziwne historie z silnikiem
No dobrze ... ale czegoś nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Paliwo w zbiorniku jest ale wskaźnik poziomu paliwa pokazuje pusty zbiornik. Czy w zbiorniku nie ma żadnej pompy również? Czy praca pompy CR może być powiązana ze wskazaniami poziomu paliwa? Może komputer głupieje ...
Bump: No dobrze ... ale czegoś nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Paliwo w zbiorniku jest ale wskaźnik poziomu paliwa pokazuje pusty zbiornik. Czy w zbiorniku nie ma żadnej pompy również? Czy praca pompy CR może być powiązana ze wskazaniami poziomu paliwa? Może komputer głupieje ...
M@cieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 18:03   #12
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
w zbiorniku nie ma żadnej pompy , ale chyba w jego okolicach szukałbym rozwiązania problemu
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 18:11   #13
M@cieju
Imię: Maciej
Model: Mk4
Postów: 27
Post Odp: Dziwne historie z silnikiem
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też jakoś tak czuję. Dopóki nie wystąpi zjawisko "pustego zbiornika" to auto idzie miodzio ... żadnych ekscesów.
Stary 12-03-2016, 18:16   #14
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Włóż lejek od easy fuel do wlewu gdy to zjawisko nastąpi ,
jeżeli to nie pomoże to sprawdź przewód paliwowy wychodzący ze zbiornika
pozdrowionka
Stary 12-03-2016, 18:30   #15
M@cieju
Imię: Maciej
Model: Mk4
Postów: 27
Masz na myśli coś w rodzaju odpowietrzenia ...
Stary 12-03-2016, 19:17   #16
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Przypomina mi się pewna historia kiedy miałem jakieś 5 lat i mój ojciec miał malucha. Miał w nim problem taki jak Ty tzn. po przejechaniu pewnego odcinka auto stawało, ale szybko wiedział jak naprawić ( w końcu jest mechanikiem). Odkręcał korek wlewowy od zbiornika zasyczało potem chwilę pokręcił rozrusznikiem, żeby pompa pod pompowała paliwo i znowu jechaliśmy kilka kilometrów. Mówił wtedy, że przyczyny mogą być dwie. 1. brak odpowietrzenia zbiornika paliwa. 2. Uszkodzony korek wlewu paliwa, którego zadaniem było wyrównywanie ciśnienia w zbiorniku. Ja kazał bym przejrzeć mechanikowi układ z tym związany bo może masz problem z tym podciśnieniem i dlatego pływak wariuje. Zrób próbę. Jak odpalisz i wskaźnik będzie leżał na rezerwie to zgaś auto (nie wiem jaki jest wlew z TDCI czy ma korek czy nie) jeżeli jest korek to go odkręć, a jeżeli nie to otwórz klapkę od wlewu na chwilę zamknij zapal i zobacz co z pływakiem. U mnie w benzynie ostatnio patrzyłem i koło zbiornika jest jakieś dziwne urządzenie ( przypomina webasto bo nawet jakaś rurka od niego odchodzi, ale nie jest to webasto) wydaje mi się, że jest to coś związanego właśnie z wyrównaniem ciśnienia, ale ja mam PB.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 19:27   #17
M@cieju
Imię: Maciej
Model: Mk4
Postów: 27
To co piszesz ma sens ... tak zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2016, 09:36   #18
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Moim zranienia szukaj przyczyn elektrycznych, przejrzyj przewody które idą w stronę zbiornika to jeśli chodzi o poziom paliwa
Bump: Jeśli chodzi o odpowierzenie zbiornika:jest to rura po środku zbiornika skierowana ku belce tylnej w kształcie fajki. Przejrzyj może się przytkała.
Ostatnio edytowane przez Edi ; 13-03-2016 o 09:59
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 10:19   #19
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
trzeba wyjąć zbiornik i "kibel" z pływakiem , może jest popękany,
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 10:37   #20
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Pływak jak by nabrał paliwa to by maxymalnej wartości nie pokazał na zegarach. Zobaczymy co kolega po sprawdzeniu odpowie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
