Stary 17-03-2016, 00:14   #1281
johop
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał tomsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta ostatni została zakwalifikowana jako wymagająca wymiany również czujnika temperatury w kabinie,
No właśnie. U mnie w S-Maxie też problemy z temperaturą. Grzanie 22 st. uatawione na "auto" a żona mi marznie. Przy okazji wizyty u tedik na przestawienie 150>180KM okazało się że pokazuje błąd czujnika temp. Długo trzeba czekać na czujnik? No i czy dużo czasu potrzebował ASO żeby do tego dojść?
S-MAX 2007>2010>2015
Ostatnio edytowane przez johop ; 17-03-2016 o 08:09
johop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 06:27   #1282
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Czujnik ponoć wprowadzają z Niemiec i ma to trwać ok 7 dni. Zdiagnozowali to przy okazji normalnego przeglądu zatem zakładam ze jest to dla nich problem znany i jak ktoś zgłasza problem z klimatyzacją, to oni zaczynają od wymiany czujnika.
Tak na marginesie... Moja klima działa dosyć sprawnie ale przestawienie jej o 1 lub nawet 0.5 stopnia powoduje przejście od lodówki do sauny. No i ponoć za to jest ten czujnik odpowiedzialny.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 07:17   #1283
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.5eb się da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, a jeszcze kilka dni temu się nie dało się. :-) No to dobra wiadomość dla posiadaczy 1.5. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 07:25   #1284
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
A czy nadal się to wiąże z rozklejaniem chyba sterownika czy wymianą na inny - chyba coś tam pisaliście w temacie w poście na tunningu nie pamiętam teraz.
Wiem że dość długo były opory, brak szczurów do eksperymentów itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (sorry, królików) No ale jeśli już się wszystko rozkminiło to chyba będę musiał pomyśleć jak by tam w okolice Krakowa zawitać.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 07:35   #1285
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz, turbo benzyna ma bardziej płaski płaski przegieg momentu i dłużej ciągnie obrotowo, a w diesel`u masz masz nagłe pierdyknięcie, ale 1,5 tys obrotów wyżej zabawa się kończy. Myślę, że realnie 1.5 EB lepiej sie zbiera niż 150KM i 180KM TDCi tylko tego nie czuć własnie przez przebieg momentu.
2.0TDCi w Mk5 ma już inny przebieg momentu niż w poprzednich Dieslach. Nie ma takiego kopa jak wcześniej i wgniatania w fotel tylko jest bardziej płasko.
Moment równy 1.5EB - 270Nm, 2.0TDCi osiąga przy ok. 1500obr, a spada poniżej dopiero przy 4300obr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powyżej 330Nm jest od ok. 1600obr do 3700obr.
Ogólnie nie ma porównania do np. 1.8TDCi gdzie zakres użytecznych obrotów był od 1800 do 2500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Te 270Nm to już z tym "bonusem" z fabryki, bo oficjalnie 1.5EB ma chyba 240Nm?
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
Ostatnio edytowane przez siebek ; 17-03-2016 o 07:40
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 07:37   #1286
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
I do porannej kawy meldonium i jedziemy w trasę , w przerwach redbull i polatane.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 08:06   #1287
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Mowa była o Focusach 1.5eb w których zmieniono ukł. wtryskowy/sterownik na Siemens, tam trzeba rozklejać kompa całkiem, w Mondeo 1.5eb jest standardowa procedura programowania sterownika
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 08:21   #1288
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 08:22   #1289
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Napisał goodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bulgotanie czy wir? 😉
słyszę to i to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 09:24   #1290
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
To fajnie, a czy cena w związku z tym też jest "standardowa" jak np. przy MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? (bo tylko do tego mogę porównać).
Zapytam też bo laik ze mnie - spalanie? zwiększy się? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tzn. przy porównywalnej do teraz jeździe oczywiście, bo normalne będzie zapewne, że jeśli będę wykorzystywał dodatkowe "kopyta" to wir będzie większy - pytam tylko czy nie przerodzi się w tornado.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
