#21 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Sprawdź to jeszcze pod obciążeniem (próbnik z żarówką P21W). BCM zazwyczaj "próbkuje" obwody żarówek...
#22 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Postaram się sprawdzić w środę i dam znać czy pomogło. Jak rozumiem w takim przypadku BCM powinno wyświetlać informację również o spalonej tylnej przeciwmgielnej. U mnie oczywiście nie wyświetla, ale ciekawi mnie czy wyświetla w europejskich i czy można tą funkcję włączać/wyłączać po podpięciu pod program.
Ostatnio edytowane przez Tomto79 ; 22-03-2016 o 21:26 Powód: aktualizacja |
#23 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Nie wszystkie info wyświetla, czasem tylko błąd w BCM rejestruje.
#24 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 56
Byłem dzisiaj w garażu i podłączałem żarówkę P21W do pinu 10 i 11 ale niestety nie zaświeciła ani razu. Posiadam tą wtyczkę z Kugi i w porównaniu z moją nie ma żadnych różnic - nawet kolory kabli się zgadzają. Zastanawiam się czy to na prawdę nie będzie działać pomimo, że zaświeca się kontrolka od przeciwmgielnych czy to jednak ja robię jakiś błąd. Podpinałem wtykając kabelki do wtyczki w BCM, spróbuję jeszcze założyć konektorki i zrobić to "porządnie" chociaż wątpię żeby to był problem. Inna sprawa to, że od "fabrycznego" połączenia moje podpięcie różni się długością kabla i zapewne podłączeniem do masy auta, ale czy to może mieć znaczenie. W europejskich Kugach jest wyświetlany błąd spalonych żarówek przeciwmgielnych - u mnie nic takiego z oczywistych względów nie ma. Czy ta opcja jest dostępna z poziomu ustawień komputera?
#25 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
#26 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Ford Escape 2.0 Ecobost Titanium r. 2014
Silnik: 2.0 Ecobost
Postów: 6
Witam, uciekam się do wiedzy i doświadczonego społeczności z tego forum z prośbą o pomoc w temacie pokrewnym jak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tj. wymiany drzwi w Ford Escape II na drzwi od Ford Kuga MK2.
Sprowadziłem sobie Forda Escapa z USA i miało być różowo bez problemowo, a wyszło jak zwykle....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przyjechał bez drzwi kierowcy i pasażera lewa strona i mechanik który składał mi tego Forda kupił drzwi od Kugi MK2. Okazało się, że wiązka elektryczna w drzwiach kierowcy jest inna i nie można jej sparować z wiązką z samochodu. (wersja USA Escape miała kodowanie drzwi na pasku). Jakiś elektronik poskładał to w całość : 1) Drzwi tylne się zamykają i działa szyba elektryczne 2) Drzwi przednie się zamykają, działa centralny zamek z pilota i z guzika w wew., samozamykanie po stracie jest OK 3) Drzwi przednie nie działa sterowanie szybami elektrycznymi i lusterkami (tutaj bardzo proszę o pomoc i sugestie co można zrobić - bo cieżko z bez tego żyć)??? 4) Oczywiście pozostaje mi jeszcze temat montażu światła przeciwmgłowego tył. Zamontowałem zderzak z Kugi MK2 już z takim światłem i muszę teraz to spiąć razem (ale ten wątek temat wyjaśnia) 5) Jest jeszcze temat spięcia czujnika ruchu do otwierania tylnej klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., który tej jest w zderzaku (ale bez tego da się żyć) 6) I pytanie o montaż haka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy też będę miał z tym kłopot ? Czy ktoś Was przerabiał już takie temat i mógłby się podzielić swoim doświadczeniem - będę bardzo wdzięczny. Widzę że kolega tedi_k ma duże doświadczenie w tym temacie i cieszę się, że chce się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi - zwłaszcza, że mało jest osób z doświadczeniem w Fordzie Escap. Ostatnio edytowane przez terrano@poczta.onet.pl ; 10-04-2016 o 08:55 |
#27 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Schematy w rękę i szukać... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z opisu trudno zgadnąć z jakiego powodu szyby i lusterka nie działają. Na pytanie "... czy będę miał z tym kłopot..." odpowiada zwykle zainteresowany. Trudno na odległość ocenić czyjeś możliwości. Generalnie pytania dotyczą rzeczy wykonalnych.
#28 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 ecobost
Postów: 18
Witam!
Dołączę się do tematu świateł przeciwmgłowych w fordzie escape. Zakupiłem włącznik z forda focusa mk3 z włącznikami przeciwmgłowymi przód i tył i do tego z regulacją wysokości lamp przednich. Tak jak u kolegi Tomto 79 wszystko ładnie zadziałało. Pojechałem do elektryka i dorobił wiązki do tylnych świateł przeciwmgłowych i wpiął je do modułu komfortu BSI pod nogami pasażera. Jednak żeby włącznik zadziałał musiał zrobić jakiś mostek ze światłami przeciwmgłowymi przednimi. Żeby załączyć tylne światła muszą palić się przednie. Tak jak mi gostek tłumaczył, w tej chwili inaczej się nie da bo w module BSI nie ma przekaźnika świateł przeciwmgłowych tyłu. Dowiadywał się w fordzie , że przy podmianie na europejski moduł BSI i usunięciu tego mostka światła będą działać prawidłowo . Jednak może się okazać ,że nie będzie działać to ustrojstwo co jest na słupku na drzwiach kierowcy bo w Europie to nie występuje. |
#29 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Ja bym im dał zlecenie wymiany BCM za ustaloną z góry cenę - niech spróbują...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 |
![]() Imię: Robert
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 ecobost
Postów: 18
Pewnie zostanę przy tym co mam. Najważniejsze, że światła przeciwmgielne są! Nie wiem czy warto ryzykować pomieszaniem tych systemów. Chyba, że będę wymieniać reflektory na europejskie i znowu powstanie problem ich regulacji z kabiny bo Amerykany tego też nie mają!
