Stary 25-03-2016, 12:30   #21
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: 2.0 145KM PB przepustnica - utrata mocy, check
Panowie mam pytanie (chodzi o diesla) dzisiaj rano zabrałem się za czyszczenie u mnie przepustnicy,ponieważ dosyć mocno miałem ja zapoconą i od dłuższego czasu ciekło mi z niej po układzie i podczas jazdy co jakiś czas,miałem nieprzyjemny zapach w środku auta. Po odkręceniu całości cała przepustnica była mokra od oleju,brak nagaru,czego nie mogę powiedzieć o kolektorze ssącym.Ile mogłem i sięgnąłem to wyczyściłem tego całego ustrojstwa.Teraz moje pytanie........
Czy jest to normalny objaw, aby cały układ był w oleju jeśli NIE, to co może być przyczyną,czy nie będzie to miało wpływu na układ wtryskowy ITP.....Co do zdjęć to nie wiem jak je wrzucić,próbowałem ale bez rezultatu.Pozdrawiam.
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 14:44   #22
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: 2.0 145KM PB przepustnica - utrata mocy, check
Ja też tak miałem, post 16.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 16:50   #23
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Czy miał ktoś w/w problem,bo przed chwila sprawdzałem przepustnice i niestety cieknie.Więc widzę ze nie ominie mnie wymiana przepustnicy na nową.Ale co mnie martwi to ten olej w całym układzie,no chyba ze jest to normalny objaw.
Stary 25-03-2016, 17:43   #24
mlynczaj
Postów: n/a
To normalny objaw przy dizlach, wymiana przepustnicy nic nie zmieni. Oczywiście ilość oleju musi sie mieścić w jakichs ilościach do wyobrażenia. Dokrec mocniej opaske to nie będzie ciekło. To znaczy nie będzie chlapalo na zewnątrz bo olej w środku będzie
Send by Tapatalk
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 18:40   #25
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Wiesz co, wszystko co robię staram się robić zawsze na 100%, ale nie zawsze widać się da.Opaskę zacisnąłem dosyć mocno w granicach wyobraźni.Nie wiem czy leje mi się z przepustnicy tzn.spod opaski, czy z zaworku z boku,jeśli mogę to tak nazwać.Z tego co widzę to sytuacja nie zmieniła się na +,jak kapało, tak kapie nadal,tylko oleju ubywa w silniku w przedziale czasu około 6 miesięcy.Dodam iż żadnych błędów nie ma i praca silnika wygląda normalnie,nie mam również problemów z przyspieszaniem itd,itp.
Stary 25-03-2016, 19:03   #26
mlynczaj
Postów: n/a
Ile oleju ubywa Ci w ciągu tego 0,5 roku ? Przy przepustnicy masz dwa czujniki, zobacz czy przypadkiem nie masz w nich zniszczonych uszczelek, może tędy cieknie. Pokaż jakieś zdjęcia jak to wygląda.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 19:03   #27
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Na czujnikach są uszczelniacze, może tam cieknie?
Stary 25-03-2016, 19:08   #28
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Panowie może z tymi uszczelkami macie rację,tylko gdzie takie dostanę....?
Druga sprawa to nie wiem jak się wrzuca zdjęcia,próbowałem kilka razy i bez rezultatu.
Stary 25-03-2016, 19:14   #29
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Zdejmij jedną z uszczelek i dobierz ciut grubszą. Uszczelki kosztują grosze, trzeba prubować.
Stary 25-03-2016, 19:15   #30
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Acha,co do tego oleju to jak Wam to opisać.....powiedzmy tak,jak miałem 80% na bagnecie po wymianie, tak obecnie jest 70% pi razy drzwi.
Bump:
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam wyjścia Przemol1974 :-),pojeżdżę po sklepach i może uda mi się kupić.A jak nie to pojadę do ASO Forda i u nich kupię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
