#81 | |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Post #4.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
#82 |
![]() Imię: Czesław
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Inny
Silnik: Nawet nawet
Rocznik: Młody nie jest, tak jak ja :)
Postów: 58
dżizas - dzięki, jutro postaram się to zrobić, sam jestem ciekaw co to pokarze. Jak tego dokonam to "pochwalę się" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam By za wiele się nie rozpisywać wstawiam link z mojego testu zegarów ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Dodam tylko że było to robione na zimnym silniku, ale chodziło mi czy w ogóle działa wskaźnik temperatury. Jeśli ktoś kuma, o co w tym wszystkim chodzi i czy pokazuje jakieś błędy (o ile pokazuje) to proszę o podpowiedź. Ostatnio edytowane przez Adept ; 18-01-2016 o 17:15 |
#83 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Wejdź w test zegarów, przejdź do poz. 12 tj sygnał z czujnika temp., odpal auto i przejedź się kilka km. Obserwuj i porównan odczyty na wyświetlaczu i wskaźniku temp. ale podejrzewam że będzie w porządku i odczyty będą te same.
Jeżeli tak wyjmij termostat wrzuć go do jakiegoś garnka z zimną wodą, możesz do kompletu włożyć również ten stary który ci szwankował. Postaw garnek na gazie i obserwuj kiedy zacznie się otwierać. Dobrze jakbyś miał jakiś termometr ze skalą pow 100*C żeby w miarę precyzyjnie określić temperaturę kiedy termostat zaczyna się otwierać. Powinno być 88*C. Jeżeli otwiera się przy np. 70 to go reklamuj. Niech go sprawdzą i ewentualnie wymienią na inny.
#84 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 20
Witam.
Jestem dość świeżo upieczonym szczęśliwym posiadaczem Mondeo MK3 2.0 TDCi oraz pierwszy raz posiadam diesla (leciwego) Mam takie pytanko do właścicieli ów modelu. Gdy jadę do 100 km/h wskazówka dochodzi maksymalnie do 75/80 stopni (orientacyjnie) i nie chcę dojść do "środka" Wskazówka wchodzi na środek dopiero gdy przyśpieszam do +110km/h Czy jest to normalne? Dziękuję i pozdrawiam. |
#85 |
![]() Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: S Max
Silnik: 2,0
Postów: 9
Witam, podczas dłuższej podróży zauważyłem ze autko zaczyna się przegrzewać. Okazało się ze ubyło płynu. Po dolaniu przez ok. 100 km było ok a potem znów problem się pojawił. Dodam ze działo się to przy wyprzedzaniu gdy trzeba było dać trochę więcej gazu. Nigdy tak się nie działo..co najpierw zrobić? Po otwarciu ogrzewania leci gorace powietrze.. Silnik 2.0 Tddi
#86 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Sprawdź czy duży termostat puszcza Ci płyn na duży obieg po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Piszesz o przegrzaniu więc rozumiem, że wskazówka temperatury osiągnęła koniec skali?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#87 |
Model: S Max
Silnik: 2,0
Postów: 9
Jak to sprawdzić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie osiagnela końca skali, gdy tylko zaczelo rosnąć to się zatrzymałem, nie wkroczylo na czerwone pole.
#88 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jak przekroczy połowę skali to sprawdź czy chłodnica jest gorąca (czy jest równomiernie gorąca czy tylko częściowo).
#89 |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Cześć,przymierzam się do wymiany termostatu "mały olejowy" i natknąłem się na coś takiego
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zakładał ktoś z Was może ten zamiennik?? Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 21-10-2016 o 07:03 |
#90 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
nie kupuj tego, wiem po sobie kup ten:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kupiłem obydwa ori, mam spokój z temperaturą od ponad roku.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-10-2016 o 08:14 |
