Stary 07-04-2016, 15:48   #11
pawelmisiek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Domyślnie Odp: Wyciek oleju przyczyny ?
Jeśli mówisz o tym u góry zdjęcia to raczej brudne bo robiłem zdjęcie pod samochodem ręką a przed chwilą też umyl silnik od dołu jeszcze raz aby dokładnie zbadać przyczynę wycieku
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 16:54   #12
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Mialem wyciek widoczny w identycznym miejscu. Bylem pewny ze to 'uszczelniacz walu tył', który jest wymieniany przy okazji wymiany dwumasu. Podczas wymiany okazało się ze uszczelniacz jest w porzadku a wyciek pochodzi od 'uszczelniacz karteru podpory walu tyl' czy jakoś tak. W każdym bać razie była potrzeba zrzucenia misy olejowej i dodatkowe kilka-set PLN.
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 17:50   #13
pawelmisiek
Imię: Paweł
Postów: 170
Kurde ... powiem mu żeby tam zajrzał jak zaraz do niego pojadę może będzie widać czy z tego czy z uszczelniacza. Nie mam konieczności wymiany dwumasy bo nie mam żadnych oznak aby coś z nią było nie tak .
Zostawiłem samochód na cały jutrzejszy dzień i będzie robił . Przekazałem informację o tej drugiej możliwości wycieku i sprawdzi. Jak już będzie miał zdjęta skrzynie to można sprawdzić obie opcje niż później znowu zdejmować i podwójne koszty. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to proszę pisać. Cenę powiedział mi 300-350 za robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawelmisiek ; 07-04-2016 o 18:09
Stary 07-04-2016, 20:11   #14
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
cena dobra za taka robote.raczej uszczelniacz.a ma przyrzad do kol dmumasowych?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 21:45   #15
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sugestię bym miał abyś sprawdził konkretnie cały układ sprzęgła jak będzie na wierzchu.
Uwierz, że nie ma nic bardziej irytujacego niż ponowna robota tego samego w niedługim czasie.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 22:03   #16
pawelmisiek
Imię: Paweł
Postów: 170
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sensie zeby je ściągnąć bez uszkodzenia ?? Dobrze radzicie , zadzwonie jutro do niego i spytam się aby sprawdzić sprzęgło i dwumase jak wyglada .
Stary 07-04-2016, 23:19   #17
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
No jak uszkodzi skrzynię przy wyjmowaniu to już poniekąd jego problem.
Stary 07-04-2016, 23:50   #18
pawelmisiek
Imię: Paweł
Postów: 170
Dokładnie , jak cokolwiek uszkodzi to jego problem , wiem jak samochód chodził przed i tak ma chodzić po ... zobaczymy co jutro powie
Stary 08-04-2016, 08:06   #19
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Z ciekawości jaki masz przebieg? Bo widzę, że auto z 2008 roku to chyba już trochę ma nalatane, więc może jednak warto się zainteresować tą dwumasą? Tak jak koledzy mówią, nie ma nic gorszego niż robienie tego ponownie w niekrótkim czasie. Wiem coś o tym, ponieważ po dwóch miesiącach od wymiany kompletu sprzęgła z dwumasą przestał działać docisk i nie dało się wrzucić żadnego biegu. Robocizna wyniosła 550zł (za pierwszym 600 zł ale dostałem 'rabat' 50 zł) więc nie są to raczej groszowe sprawy. No i oczywiście musiałem kupić drugie sprzęgło żeby od razu wymienić i teraz męczę się już 4 miesiąc z reklamacją, której nie chcą mi uznać ale to wywody na inny temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 12:45   #20
pawelmisiek
Imię: Paweł
Postów: 170
187tys mam przejechane , nie chce wymieniać czegoś czego powiedzmy nie słychać żeby miało się kruszyc . Ma mi powiedzieć jak wygląda dwumasa i sprzęgło po zdjęciu skrzyni .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
