![]() Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Mam pytanie dość banalne... Jaką przedłużkę kupić aby móc napompować bliźniaki? Mam opony 185r15c w bliźniakach i dostanie się do wentylków łatwe nie jest. Znalazłem coś takiego na alledrogo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to się nada i dzięki temu podłączę kompresor na stacji benzynowej aby napompować bliźniaki? Jak nie, to co mam kupić? Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Kolego żadna z tych przedłużeń się nie nadaje.
Ja u siebie kupiłem u wulkanizatora takie przedłużenie plastikowe plastikowe i do tego jest jeszcze kolanko stalowe na wentyl pierwszej zewnętrznej felgi. I teraz przez otwory w feldze mam wystające dwa wentylki jeden jest na przedłużeniu plastikowym z felgi od wewnątrz, a drugi wentyl jest na kolanku stalowym felgi zewnętrznej. Na gumowym weżyku przedłużenie się nie nadaje bo będzie za bardzo ruchome i siła odśrodkwa może uszkodzić ten wężyk lub będzie cały czas bił. Następnie kolanko stalowe jest przykręcone kombinerkami mocno a i tak siła odśrodkwa podczas jazdy obraca mi kolanko do wewnątrz felgi więc mam je przypięte opaskami (tyrkotki) dwoma do felgi aby się nie obracało
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 31-03-2016 o 07:16 |
#3 | |
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Kupiłem i kolanko i gumową przedłużkę. Przedłużkę da się zamontować na środkową oponę i napompować koło a kolanko na zewnętrzną oponę. Przedłużkę jak i kolanko montuję tymczasowo na czas pompowania. Pozdrawiam |
#4 | |
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Hm |
#5 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-04-2016 o 13:05 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
#7 | |
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Miałem to w ręku i generalnie stosuje się to w dużych samochodach ciężarowych
Hm |
#8 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
Miałeś założone czy tylko w ręku trzymałeś?
Mam to w Sprinterze 516,a nie dużej ciężarówce i nic się nie dzieje. |
#9 |
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Miałem tylko w rękach ale było to na tyle duże i ciężkie że nie zdecydowałem się tego założyć bo jak jadę z prędkościami do 90 km/h jest ok ale jak jadę autostradą 120-140 czuć bardzo bliźniacze koła jeśli są źle wyważone.
A Ty w sprinterze jeśli masz wersję 516 to masz zapewne ogranicznik prędkości i więcej jak 90 nie jedziesz więc może dlatego jest ok. A jak byś się rozpędził do 120-140 to może już nie było by ok. Nie wiem jak jest więc wolałem założyć coś o mniejszej masie a opaska plastikowa jest lekka jak piórko
Hm |
#10 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
Jeżdżę 120 i tylko dlatego,że taki kaganiec mnie firma założyła. Po raz kolejny powtórzę: NIC SIĘ NIE DZIEJE |
