Stary 12-04-2016, 21:07   #1
Case_y
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus mk1
Silnik: TDCI 1.8 1115km
Domyślnie Stukanie w silniku na biegu jałowym. Czy to dwumasa
Witam.
Wczoraj na światłach usłyszałem głośne stukanie na biegu jałowym, po delikatnym dodaniu gazu stukanie ustaje, jednak gdy ujmę gazu stukanie powraca. Mam wrażenie, że sprzęgło drży. Gdy podczas jazdy wcisnę delikatnie sprzęgło (nie do końca, tylko 1/3) pedał sprzęgła skacze, coś jak hamulec podczas hamowania z ABS, tylko słabiej. Dziś cały dzień wszystko było OK. Jednak na powrocie znowu ww objawy się pokazały.
Focus mk1 2002r 1,8TDCI 115 koni. przebieg 222tyś, jednak nie jestem 100% pewien. ja nim zrobiłem 30 tysi. Dodam, niedawno zauważyłem, że poduszka pod silnikiem pada. Oczywiście pierwsza myśl to 2masa, jednak łudze się, że to nie to.
Ostatnio edytowane przez Case_y ; 13-04-2016 o 08:08
Case_y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 21:39   #2
mondek84
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Focus stukanie w silniku.
Poduszki by cały czas telepały silnikiem. A 1/3 sprzęgła to sprzęgło z dwumasą.
mondek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 08:10   #3
Case_y
Imię: Patryk
Model: Focus mk1
Napisał mondek84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę nie rozumiem tego zdania. :-)
Stary 13-04-2016, 09:30   #4
mondek84
Postów: 61
Napisał Case_y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na moje oko do wymiany masz sprzęgło wraz z dwumasą. Jak przy 1/3 wciskania pedału sprzęgła czujesz wibracje to masz do wymiany właśnie sprzęgło z dwumasą.
Stary 13-04-2016, 16:15   #5
ooZee
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Stukanie w silniku na biegu jałowym. Czy to dwumasa
Zgadzam się z Mondkiem, u mnie było to samo jakieś 2 miesiące temu - wymieniona dwumasa i sprzęgło.
ooZee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 11:47   #6
Case_y
Imię: Patryk
Model: Focus mk1
Jezeli nie mam możliwości wymiany w tym mc. Można jeździć na takim sprzegle jeszcze z miesiąc, czy raczej odstawic do garażu do czasu naprawy.
Stary 15-04-2016, 12:49   #7
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Napisał ooZee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki koszt całości?
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 12:55   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
2500
Stary 15-04-2016, 13:16   #9
krzysHO
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2500
Ciekawe w aso ile by zaspiewali :-)
Bump: Wczesniej czy pozniej i mnie bedzie czekala wymiana, przy gwarancji12 dwumasa jest pokrywana w 50% wartosci
Stary 25-04-2016, 11:59   #10
ooZee
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał krzysHO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki koszt całości?
coś koło 2500 kosztowało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
