#241 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Kosteg, nikt się nie spiera - widocznie jeszcze na takie auto nie trafiłeś.
Sytuację którą opisałeś z tym przejściem dla pieszych to jakaś abstrakcja bo te lampy nie latają we wszystkie strony jak jupitery - ruszają się tylko tyle ile potrzeba. Przyjrzałem się dziś temu i wystarczy lekko się oprzeć o przedni błotnik żeby usłyszeć silniczki. Aha silniczki pracują identycznie jak silniczki krokowe które kiedyś stosowałem w budowie ploterów. Tnz pracują małymi krokami, są bardzo szybkie i jednocześnie dość głośne. Nawet nagrałem filmik żebyś zobaczył na własne oczy prace ksenonów w czasie rzeczywistym. Mam nadzieję że coś tam będzie widać - wskakiwałem do bagażnika specjalnie dla Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
#242 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Mógłbyś mi zrobić zrzut ekranu z forscan opcji kalibracji.
#243 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Skąd taka informacja, że nie może być innych błędów w ECU związanych nie tylko ze światłami? |
#244 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Mi nie chciało przejść kalibracji mając inne błędy;( ale po zmianie forscan na nowszą wersje problem zniknął i kalibracja się powiodła.
#245 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
#246 |
Postów: 220
Nie pamiętam, z która wersja miałem problem ale ostatnio zrobiłem na najnowszej (dostępniej z 3 tyg. temu) i poszło bez problemów.
#247 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Panowie takie szybkie pytanie... ranger ma lampy soczewkowe ale nie ma na w ofercie xenonów. Czy są jakieś żarówki które maja w miarę białe światło chociaż z 4000K? H4. |
#248 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Z racji braku automatycznego poziomowania ksenonów dzisiaj dokonałem pomiaru oporności czujników regulacji ustawienia reflektorów. Potwierdziły się wyniki dokonane FORScan'em - tylny czujnik nie reaguje na zmianę obciążenia.
Muszę przedzwonić przewody od lewego reflektora do tylnego czujnika. Ostatnio edytowane przez benio ; 20-04-2016 o 23:23 |
#249 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Złącze masz chyba pod kanapą z tego co pamiętam. Lubi się też przecierać tuż przy czujniku.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#250 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Dzisiaj naprawiłem poziomowanie Xenonów. Jak napisałem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem przerwę wewnątrz izolacji w dwóch przewodach przy tylnym czujniku - długa eksploatacja pracy tylnego zawieszenia odcisnęła piętno na dwóch przewodach.
Musiałem odciąć wtyk ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), rozebrać go aby móc ponownie zagnieść w oryginalnych pinach przewody i ponownie podłączyć całość do instalacji w tylnym lewym nadkolu. PS Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piny wtyku C94 są nieprawidłowo ponumerowane. Przewody podłączone są do pinów 1 (czarny), 4 (niebieski) i 5 (biały). Ostatnio edytowane przez benio ; 03-09-2016 o 21:00 |
