Stary 02-03-2016, 22:53   #21
dakac
Imię: darek
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost 4x4
Postów: 17
Domyślnie Re: Aktualizacja sync2 w fusion USA
Możesz przerobić wersję europejską i amerykańską . Możesz cofać i wgrywać ile chcesz razy . Przerobiłem ten plik i testowałem ze 20 razy . Cofałem z amerykańskiej 2.38 i europejskiej 2.38 .Robiłem wszystkie wersje softów .Zmieniałem plik autoinstal.ist wiele razy . SYNC2 zawieszał się , aż zgubił mi nawigację .Zgubił kalibracje ekranu i było wszystko jak w lustrzanym odbiciu i do góry nogami . Kalibrację można zrobić w UKRYTYM MENU ---
PRZYTRZYMUJECIE PRZEZ 10 sekund STRZAŁKĘ W PRAWO RAZEM Z WYSUWANIEM PŁYTY
Ten plik który jest przerobiony cofa bez problemu i uzyskujesz pełną wersje z softem 2.37 14122 .
autoinstall.lst with added Master Patch
; Microsoft Windows Automotive !
; USB Installation Directive File !
; 3.7 (14122) Update from: !
; 10308,10337,11038,11063,11081,11134 !
; 12023,12156,12285,13171,13319 !
; Other versions not supported !
; autoinstall.lst (NA) !
;;; The following tags are software versions supported by this update
[SYNCGen2_4.22.10308]
[SYNCGen2_4.22.10337]
[SYNCGen2_4.23.11038]
[SYNCGen2_4.23.11063]
[SYNCGen2_4.23.11081]
[SYNCGen2_4.23.11134]
[SYNCGen2_4.26.12023]
[SYNCGen2_4.28.12156]
[SYNCGen2_4.29.12285]
Item1 = BT4T-14D546-EE
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item2 = EA5T-14D546-AKB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab
Item3 = EA5T-14D546-ALB
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ALB.cab
Item4 = EA5T-14D546-HB
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab
Item5 = EA5T-14D546-ACB
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ACB.zip
Item6 = BT4T-14D546-FB
Open6 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item7 = EA5T-14D546-AHB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item8 = EA5T-14D546-ADB
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item9 = EA5T-14D546-AEB
Open9 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
Options = AutoInstall
[SYNCGen2_3.08.15128]
[SYNCGen2_4.30.13171]
[SYNCGen2_4.31.13319]
Item5 = BT4T-14D546-FB
Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item6 = EA5T-14D546-AHB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item7 = EA5T-14D546-AEB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
;;; The following are the Target image files
[SYNCGen2_4.32.14122]
Item1 = EA5T-14D546-AFB
Open1 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AFB.cab
Item2 = EA5T-14F657-AC
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14F657-AC.zip
Item3 = EA5T-14F497-AC
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14F497-AC.zip
Item4 = EA5T-14D546-BC
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-BC.zip
Item5 = EA5T-14D546-DC
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-DC.zip
Item6 = EA5T-14D546-AJB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AJB.cab
Item7 = EA5T-14D546-ATD
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ATD.zip
Item8 = EA5T-14D546-AGB
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AGB.cab
Item9 = BT4T-14D546-EE
Open9 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item10 = EA5T-14D546-LB
Open10 = SyncMyRide\EA5T-14D546-LB.cab
;;; The following tags are software versions NOT supported by this update
[SYNCGen2_4.21.10212]
[SYNCGen2_4.23.11069]
[SYNCGen2_4.23.11015]
[SYNCGen2_4.27.12047]
[SYNCGen2_4.27.12058]
[SYNCGen2_5]
Item2 = EA5T-14D546-NB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-NB.cab
UWAGA
Jak robicie reset z pozycji SYNC-a ---- WYJMIJCIE KARTĘ Z MAPĄ
Jedną kartę z mapa wykasowało mi , ale z pozycji SYNC-a zrobiłem reset . Poprosiło o wyjęcie wszystkich nośników ( ja nie wyjąłem mapy ) i poszło .
Może macie sposób na sprawdzenie czemu teraz 2.38 nie widzi kart z mapami F4 .Czy mogę gdzieś sprawdzić co jest nie tak . Może zmienić jakieś ustawienia .W prawym górnym rogu zamiast napisu "nawigacja" jest "informacje". Wyczytałem na forach ,że można aktywować nawigację. Tylko jak ???
Poszukuję kogoś z Białegostoku z takim sprzętem by móc dla pewnosci sprawdzić swoją drugą kartę z mapą .
Ostatnio edytowane przez dakac ; 03-03-2016 o 00:26
dakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 00:25   #22
schytryk
Imię: Seb
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Ford USA różne ;)
Silnik: 2.0 5.7
Rocznik: 2013-2017
Postów: 20
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2 w fusion USA
Potem wgryway wersję Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev3 i wszystko działa po Polsku.
Wszystko robicie na własne ryzyko . Kolega zrobił i mu spolszczyło
Wielkie dzięki, wszystko śmiga jak trzeba
schytryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 09:38   #23
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
A skąd zdobyć taką wersję "Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev3 " jak tylko dostępna jest Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev2 ?
tate00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 11:05   #24
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Nie ma tekiej. Ostatnia jest rev2. Może to czeski błąd i chodziło koledze o tą:
P.s.: z tej strony da się ściągnąć chyba każdą dostępną wersję, tylko trzeba wpisać poprawną nazwę zip
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 15-04-2016 o 11:16
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 11:09   #25
Postów: 18,078
Napisał tate00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rev3 była na USA - nic nie wnosi w Europie. Udostępniałem taką spreparowaną wersję na EU, ale nie ma sensu ciągnąć tego pół giga z mojego OneDrive'a ot tak sobie bez celu...
Bump:
Dla 15128 nie ma jeszcze Rev3. Rev3 była dla 14122.
Pomyliło mi się wcześniej z EULangPack3, który udostępniałem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-04-2016 o 11:15
Stary 15-04-2016, 11:56   #26
tate00
Model: Mondeo MK5,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Ok, dzięki .
Mam jeszcze jedno pytanie:
mam Mondka z niemiec i ma ustawiony język angielski oraz do wyboru niemiecki, turecki i ruski, czy jak wgram ten "Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev2 " to język systemowy na zegarach będzie po polsku? i czy komendy (głos) w nawigacji będzie też w naszym ojczystym języku?
Stary 15-04-2016, 11:57   #27
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
język zegarów trzeba oddzielnie skonfigurować
Stary 15-04-2016, 12:05   #28
tate00
Model: Mondeo MK5,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można to samemu zrobić?
ale nawigacja będzie gadać po polsku?
Stary 15-04-2016, 12:38   #29
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Trzeba ustawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wpadnij Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. daleko nie masz
i inne bajery tez się aktywuje w zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-04-2016, 13:47   #30
Postów: 18,078
Samemu trudno, ale chyba bliżej masz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W 3mieście... Kolega Marcin ogarnie Ci wszystko jak trzeba...
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
