Stary 19-04-2016, 11:45   #101
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Napisał Zorro800414 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po wymianie modułu, sterownika wentylatora chłodnicy trzeba coś restartować??
u mnie po wymianie modułu potem wentylatora elektryk skasował błąd P0691 i wszystko ruszyło. ale najdziwniejsze że niestety błąd się pojawił znowu choć wszystko działa.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 16:06   #102
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Ponawiam pytanie kolegi,
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ,
czy po załączeniu przekaźnika R3 na krótko , wentylator chłodnicy powinien wystartować ?
niezaleźnie od ilości czynnika w układzie klimatyzacji, a tym samym niezależnie od jego ciśnienia ?
Jakie ciśnienie czynnika przy załączonej klimie powinien pokazać FORSCAN ? - mógłby ktoś , kto ma na 100 % sprawną, sprawdzić ?
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 18:04   #103
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Jeśli masz przerwe w fioletowym kabelku to wentylator nie wystartuje nawet po zwarciu przekażnika. PO jakichkolwiek przygodach z elektryką przy klimie trzeba wykasować błędy gdyż każdy błąd klimy uniemożliwia jej załączenie
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 09:55   #104
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
A co jeżeli nie mam błędów ??
Czy po wymianie modułu sterującego wentylatorem muszę robic zwarcie przekaźnika R3??
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 15:12   #105
muzgm
Postów: 112
Jeżeli walnięty był moduł i go wymieniłeś a jak twierdzisz że nie ma błędów to zwarcie przekaźnika nic nie da moim zdaniem.
Bump: bblo po zwarciu przekaźnika powinien wystartować Ci kompresor a wentylator zależnie od warunków min.temperatury. I
I mnie wentylator nie włącza się razem z klimą lecz chwilę po i na moment lub dłużej zależnie od warunków.
Jeżeli wentylator chodzi cały czas bez względu na tem. To musi być jakoś zmostkowany na krótko by np. wyeliminować zwalone sterowanie nim.
Ostatnio edytowane przez muzgm ; 22-04-2016 o 15:31
Stary 01-05-2016, 18:21   #106
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Witam. Dzisiaj zorientowałem się że klima nie działa i pobieżnie zacząłem zerkac pod maską. Na chwile obecna wiem tyle.
- wentylator pod maską nie pracuje
- sprężarka nawet nie pyknie
- wyciągniecie wtyczki od czujnika ciśnienia nie powoduje zadnej zmiany / wydaje sie że czynnik jest /
Około miesiąca temu miałem robioną wiązkę główną komputera. Czy jest możliwe że uszkodzono słynny fioletowy kabelek i stąd te objawy ?
Jeśli jest ktoś chętny to proszę o poradę co mogę i jak sprawdzić w warunkach garażowych.
Edit: sprężarka startuje i chłodzi po zwarciu w gnieździe przekaźnika klimy , wentylator nie rusza.
Czytajac wiekszośc postó , obstawiam ten s...wiały kabelek.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 01-05-2016 o 19:02
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 19:39   #107
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dobry trop. podpiac kompa i bedzie wiadomo na bank.
Stary 01-05-2016, 21:16   #108
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Jeśli ktoś sam ogarniał ten fioletowy przewód , niech mi powie jak on przebiega ? Wentylator- PCM , czy po drodze jeszcze jest gdzieś wpinany ? Bo jeśli tylko wentylator - PCM, to zostawię stary i pociągnę nowy.
Teraz myślę że moim problemem może być też biało-pomarańczowy kabelek.
Stary 01-05-2016, 23:52   #109
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Musisz sprawdzić błędy na kompie , skasować je , i po włączeniu klimy jeszcze raz sprawdzić . Na tą chwilę obydwa te kabelki mogą powodować niedziałanie klimy .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 07:36   #110
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Fioletowy - wentylator/pcm.
Podlacz Forscan i bezdiezs wiedzial ktory kabel uwalony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
