Stary 20-04-2016, 12:15   #2361
piotr-1981
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: mondeo MKII,III,IV, obecnie mkV:) Fiesta mk6, mk7
Silnik: 1,8 Pb,2.0 Pb, obecnie 2.0ecoboost, Fiesta 1.0ecoboost
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Ethernal cyt.Nie zakładaj 225/50 R17, tylko 215/5 R17 - homologowany do Mondeo mk4, śmigasz na legalu. ok kapuję ale chciałem 225/50 r17 ponieważ alu mam 7.5 '' więc czy 215 /50 nie za wąska ????
piotr-1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 12:46   #2362
cwanygapa
Avatar cwanygapa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI PowerShift
Postów: 70
opisane spory jak powinien być mierzony hałas (i na jakiej nawierzchni) to tylko dyskusja na forum i nie ma nic do testów, znalazłem gdzieś w necie jak jest to mierzone:
"Pomiar taki powinien odbywać się w strefie badawczej w kształcie kwadratu o wymiarach 20m na 20m, na której środku, w odległości 7,5 m od osi ruchu pojazdu umiejscowione są mikrofony. Maksymalna wielkość kruszywa z jakiego powinien być wykonany tor wynosi 8mm. Niestety ten typ nawierzchni nie odpowiada wszystkim typom dróg jakie występują w Europie. Dlatego testy przeprowadzane zgodnie z tą procedurą nie oddają całego obrazu sytuacji. Zdarza się też, że producenci optymalizują swoje opony pod kątem tych warunków i na innych nawierzchniach mogą one być trochę głośniejsze. W praktyce spotykane są drogi gładsze (głównie w obrębie aglomeracji miejskich), ale też często bardziej chropowate, które mają znacznie większe kruszywa rzędu 14-15 mm, typowe dla autostrad"
Ponadto:
w kwestii oznaczeń głośności na oponach: wzrost o 3 dB oznacza dwukrotnie większy hałas zewnętrzny, nie warto patrzeć na fale (oznaczenie rysunkowe) a na decybele.
Zdarza się że są opony mające 72 decybele mają jedną, dwie bądź trzy fale.Dwie fale bywają czasami dla opon mających 69 decybeli, podobnie jak dla tych, co mają ich 75. Z reguły dwufalowa opona mieści się w przedziale 70-72 dB. Dzieję się tak dlatego że Unia daje dowolność w oznaczeniu graficznym, wymaga wyłącznie podania konkretnej wartości w dB.
cwanygapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 12:56   #2363
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał piotr19812580947
Nie bedzie, opona 215/50 R17 wejdzie spokojnie na felgę 7,5", jak dobrze napompujesz nie powinno byc nawet efektu "balona". Zresztą zobacz:
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 13:13   #2364
piotr-1981
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
Ethernal no to teraz mam dylemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te 215/50 do 17 to już dolna granica , i na plus jeszcze 215 dużo tańsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc chyba się zdecyduje na te 215
Stary 20-04-2016, 13:25   #2365
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał piotr-1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inną opcją jest założenie bardziej komfortowych opon w rozmiarze 235/45 R17. Ja jeżdżę na zimowych BFGoodrich w tym rozmiarze i są ok. Na lato mam Miśki PilotSport3 235/40 R18 i dla mnie są komfortowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 20-04-2016, 15:06   #2366
piotr-1981
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja właśnie teraz na takich śmigam 235 /45 17 i kurcze mam dość walki z kierownicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a drogi u mnie są raczej kiepskie , dlatego myślałem o zmianie na 215 lub 225
Bump: Aaaaa i do tego mam dziwne uczucie na tych oponkach 235 że tył auta czasami mi nosi
Bump: na dziurach tak jak by każde koło chciało gdzie indziej jechać
Stary 20-04-2016, 15:19   #2367
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Podjechałbym na szarpaki i sprawdził geometrię.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 16:10   #2368
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sugeruje, pojechałbym na sprawdzenie luzów i geometrii zawieszenia. Drugą opcją, ktora przychodzi mi do głowy jest zużycie opon, szczególnie tylnych. Miałem ślizganie się tyłu przy 2-3mm bieżnika w oponach GY F1 w poprzednim mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 20-04-2016, 16:27   #2369
piotr-1981
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
Panowie bieżnika jest jeszcze sporo a geometrię miałem w grudniu robioną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i powinno być spoko . Co innego że chciałem geometrię z kątami ale u mnie Ford takiej nie robi , zastanawia mnie jeszcze tylko te tzw. cukierki z tyłu ? gdzieś coś słyszałem że to może byc to
Bump: bo luzów w zawieszeniu brak i nic nie stuka , więc chciałem zacząć od węższych oponek
Stary 20-04-2016, 17:49   #2370
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
wezszymi oponami schowasz tylko objaw jakiejs usterki. rownie dobrze mozesz przestac jezdzic autem i twierdzic ze tyl juz nie plywa.
Na szerszych kapciach powinna byc lepsza stabilnosc (pod warunkiem ze te szerokie to nie chinszczyzna). no i zakladam ze na obu osiach masz gumy tej samej mniej wiecej klasy
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
