Stary 22-04-2016, 13:46   #331
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Kilka postów wcześniej koledze rp222 się nie udało i tedi_k napisał o tym "dostępie dealerskim", więc już nie rozumiem.
Mój mechanik, u którego serwisuję auto twierdzi, że pompę mi fizycznie wymieni, odpowietrzy i da na gwarancję, że układ będzie sprawny w sensie mechanicznym.
Natomiast co do parowania z IMMO, to mówi, że gwarancji nie daje, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a on nie wymieniał jeszcze pompy o innych numerach niż były wcześniej.
Pompę mam (CG91-2C405-FC), ale poszukuję sprawdzonego serwisu, który to ogarnie od początku do końca.
To jak to w końcu jest w poliftach?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 13:56   #332
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Krakowie mamy mechanika, który wymienia takie pompy "tuzinami" Mi wymienił już w dwóch poliftach. I napewo to nie jest ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 14:02   #333
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Dałbyś namiar?
Może być na PW jeśli to tajemna wiedza.
Stary 22-04-2016, 15:52   #334
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A macie jakieś namiary na sprawdzony serwis w okolicach Wrocławia lub Krakowa?
Proszę - Kraków. ok. 10 pomp z wynikiem pozytywnym
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 17:10   #335
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maxym, zgadza się. Włącza mi się zawsze przy wciśniętym hamulcu, gdy auto stoi przodem w górę wzniesienia (niezależnie od tego, czy mam wrzucone 1 czy R). Natomiast nie włącza mi się NIGDY, gdy auto stoi przodem w dół wzniesienia - nawet gdy wrzucam R. Wniosek - auto nie rozpoznaje, czy wrzuciłem R - w domyśle zawsze jadę do przodu. Pytanie: czy to kwestia do zaprogramowania, czy brakuje mi jakiegoś czujnika/wiązki?
Dodam, że po przestawieniu z opcji Auto na opcję Manual wszystko działa jak należy. Zaczynam myśleć, że YAW sensor i pompa ABS nie są całkiem kompatybilne. Że też musiało na mnie trafić...
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 00:37   #336
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a pytałeś czy Caros na Warsztatowej przypadkiem nie da rady tego zrobić?
Jak Ci powiedzą, że nie, to odezwij się - pogadam z chłopakami z ASO by zrobili to w sensownej cenie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 01:00   #337
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ja właśnie w Carosie serwisuję auto. I mechanik z Carosa mi tak powiedział. Raczej niechętnie do takiej akcji podchodzą.
Stary 25-04-2016, 21:52   #338
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem PW do Ciebie w tej sprawie. Odpowiesz?
Stary 02-05-2016, 21:58   #339
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
No to i ja mogę się pochwalić dołożonym HLA, jeżeli ktoś ma dostęp do IDS-a, to śmiało można samemu zrobić, ja akurat korzystałem z pomocy zaprzyjaźnionego warsztatu w tym sensie że mogłem u nich sam to zrobić i za programować wszystko tak żeby hulało, muszę przyznać że sama wymiana pompy nie jest taka zła jak myślałem, zabawa z komputerem żeby to wszystko ogarnąć do kupy to z dobre pół godziny mi zajęło... Dodam tylko że jak ktoś najpierw wymieni yaw sensor to niech nie spieszy sie z jego kalibracją przed wymiana pompy, bo po wymianie pompy i za programowaniu trzeba yaw sensor kalibrować jeszcze raz ;-)
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 22:02   #340
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
No to teraz ACC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
