![]() Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford c max ;focus I
Silnik: 1.8 tdci,1.8 tdci
Rocznik: 2005,2004
Postów: 51
Witam c max -wców ,czy ktoś próbował zakładac elektryczne szyby do tyłu.Ja kupiłem całą (blache) zamontowałem i nic szyby nie drgneły,tylko się narobiłem.czy komuś to się udało?jak tak to w jaki sposób?
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
no a podłączyłes wiązke bo samo założenie blach z podnosnikiem nic Ci nie da
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#3 | |
Rocznik: 2005,2004
Postów: 51
Blacha pasuje (jest troche nitowania,)wyczka tez ,jak posładałem podłaczyłem zero reakcji.Serwis twierdzi? ze niema wyprowadzenia z wiązki. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 19-04-2010 o 10:37 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego. |
Model: C-Max
Postów: 1,123
mozliwe ze jest wtyczna ale drugie konce tyk przewodow nie sa podpiete do sterownika. moze jest inny sterownik przy 2 i przy 4 szybach i stad nie dziala
![]() Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
na bank wersja 4 szybowa ma inny sterownik niż 2 szybowa (brak guzika blokady szyb tylnych u kierowcy, szyba pasażera nie opada/podnosi na maxa po kliknięciu guzika, brak funkcji otw/zamk szyby z pilota zamka - inny moduł sterujący (comfort))
z dużym prawopodobieństwem można zasugerować że i puszka bezpieczników będzie zubożona o zabezpieczenie obwodów tylnych szyb. w większości innych spraw związanych z instalacją okazywało się że wiązki przewodów są w pełni wyposażone tylko ich zakończenia nie mają podłaczeń i/lub funkcji w komuterze. sądzę więc że NIE uda się podłączyć tych szyb do autka w sposób semi-fabryczny, Ale że polacy nie gęsi i na prądzie się znają - na bank uda się to wykonać tak aby dało się tego używać.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Bejmen i udało Ci się uporać z domontowaniem tej elektrykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może któryś z Kolegów przerabiał ten tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam okazje kupić blachy z podnośnikami elektr., okablowaniem i przełącznikami tylnych drzwi plus przyciski na 4 szyby od strony kierowcy - które mają 16 pinową kostkę a u mnie przy 2 szybach elektr. kostka jest 6 pinowa plus druga malutka od lusterek. Pewnie moduł też trzeba będzie wymienić. Pytanie czy to będzie działać? Nie wiem czy kupować to czy nie. Co o tym sądzicie, macie może jakieś sugestie w tym temacie?
![]() FCP member
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 19-04-2010 o 10:36 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego. |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1.8
Postów: 21
Czy przerabial ktos tylne szyby na elektryczne w roczniku 2004 1.8 benzyna. Jakies wskazowki, rady, czy szyby i dzwi sa przystosowane do zamontowania mechanizmu? Dzieki |
#8 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam. I jak wygląda sytuacja z tą przeróbka. Czy jest taka możliwość i co trzeba wymienić?
#9 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Witam. Czy ktos juz przerabial u siebie ten temat i może udzielic informacji czy jest to do zrobienia a jesli tak to co trzeba dokladnie zakupic by dzialalo.
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 28-06-2016 o 22:52 |
#10 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Czy moze ktos ma wiedze w przerobieniu elektryki tylnych szyb
