Stary 27-04-2016, 09:47   #1351
Sebioza
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus mk3 Kombi Titanium
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Czy "+" i "-" podłączyłeś prosto pod akumulator? Czy gdzieś do skrzynki z bezpiecznikami?
Sebioza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 11:02   #1352
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
plus podłączyłem pod aku a minus pod karoserię, a ten trzeci kabel pod skrzynkę bezpieczników F39.
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 13:57   #1353
Sebioza
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Jeśli nie działa Ci prawidłowo automatyczne uruchamianie DRL, to zostaję Ci znalezienie bezpiecznika, na którym pojawia się "+" po odpaleniu auta (będzie to pewnie ciężkie) i tam podłączyć ten trzeci przewód.
Stary 27-04-2016, 16:03   #1354
Marino166
Avatar Marino166
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Tak właśnie myślałem Sebioza, tylko myślałem że ktoś już to przerabiał i mi pomoże. A jak nie, to tak zostawię i tyle. W końcu 90% ledów zapala się z chwilą przekręcenia kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2016, 09:37   #1355
krizaj
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 2.o
Witam.
To mój pierwszy post ,więc proszę o wyrozumiałość.
Interesuje mnie czy da się podłączyć taki wynalazek:
To znaczy mam w aucie pozycję "A" i chciałbym żeby mi działały jako dzienne a przy okazji żeby działał też kierunkowskaz. Czy w momencie automatycznego włączenia świateł mijania będzie działać kierunkowskaz ?
Chodzi mi dokładnie o taki efekt i taki sposób montażu czyli pod kloszem lampy :
Ostatnio edytowane przez krizaj ; 28-04-2016 o 10:15 Powód: Dodanie filmu z efektem działania świateł
krizaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 10:08   #1356
suiram1
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Mondeo mk4 oraz Fiesta mk7
Silnik: 2.0 TDCi/1.4 TDCi
Rocznik: 2011/2012
Postów: 27
A nie lepiej jednak zamontować ori?
suiram1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 10:19   #1357
krizaj
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.o
Z tym kierunkowskazem mi się podoba
Ten efekt jeszcze lepszy :
Stary 28-04-2016, 17:52   #1358
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Efekt fajny i dowód zabrany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 19:29   #1359
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Napisał krizaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Na filmie to coś jest zamontowane w kloszu. Wynalazek fajny, ale dowód nie twój w przypadku zatrzymania.
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 23:55   #1360
krizaj
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.o
Jak bym zamontował w halogenie to chyba nie byłoby problemu.
Aby zadziałało tzn. pozycja "A" świecą ledy i działa kierunkowskaz. Przy automatycznym włączeniu krótkich wyłaczają się ledy i nadal działa kierunkowskaz.
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
