Stary 28-04-2016, 12:21   #391
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uuuuuu. No to średnio wyszło. Niemniej nic straconego. 100% pewności, że u mnie będą jeździć nie ma. Mam trochę petra co do profilu. To jednak 2cm mniej opony.
Da się jeździć. Co prawda nie jest to S klasa ale plomby nie wypadają 😊. Za to na autostradzie idzie jak przyklejony.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 16:57   #392
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
No, powiem, że przy tak niskim profilu i masie auta, to musisz kontrolować ciśnienie w oponach. I po mieście na ostrych nierównościach, przy fabrycznym zawieszeniu, nie będzie miło. Felgi te nie są polerowane, posiadają one warstwę żywicy, nie lakieru bezbarwnego. Możesz ją delikatnie zmatowić papierem wodnym,jeśli nie ma wyczuwalnych wżerów , jeśli tak, to szlifujesz do aluminium. Wówczas albo polerka, albo podkład i baza i klar.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 17:25   #393
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Jest TPMS na pokładzie i jest fabryczne sportowe zawieszenie (-15mm). No się zobaczy. Jak nie podpasi to strzelam, że MAG będzie chętny. Po mieście nie jeżdżę bo u mnie wszędzie piechotką. Znacząco przeważający kilometraż robię po autostradach i drogach szybkiego ruchu i tam się*nie obawiam. Chodzi raczej o drogi klasy B. No jest jeszcze IVDC na ratunek. Spraaawdzi sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 17:46   #394
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
IVDC robi robote. Ja na 18 pływanie nad dziurami w trybie komfort, a na autostradzie w sport ładnie się klei.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 14:37   #395
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Latar... no to, brawo Ty!
Stary 05-05-2016, 22:09   #396
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wydaje mi się, że na innym ramieniu felgi powinno to być konkretnie zaznaczone.
Dokładnie tak jest. Na innym ramieniu są wybite dwa znaczniki: ET45 i ET50. Tyle, że przy ET50 jest jeszcze wybity "x". Felgi są więc ET50.
Ile może ważyć felga MS Design 20'' 8J z oponą 245/35? Waży więcej niż 30kg?
Felga MS Design 20'' z oponą 245/35 ContiSportContact 3 XL waży 24.6 kg.
Felgi zajechały. Podjechałem na warsztat je przymierzyć i są dwa problemy:
1. Z dystansem 20mm jest za szeroko (ale tego się spodziewałem)
2. Felgę nie bardzo da się przykręcić bo nakrętka łapie na max 4 obroty. Czy to nie za mało?
Koła są w stanie do renowacji. Chciałem je mimo wszystko założyć i przejechać na nich ze 2k kmów żeby sprawdzić czy mi odpowiadają i wtedy podjąć decyzję czy je robić i jak. No tylko te 4 obroty mnie zmartwiły. Nie przejechałem ani metra bo mam pietra. Zakładałem i na dystanse i na gołe piasty. Szpilki w obu przypadkach są takiej samej długości.
Słusznie się obawiam?
Jak to rozwiązać? Wbijać w piastę dłuższe szpilki? Da się to robić bez konsekwencji? Tzn czy coś się powyrabia jeśli jednak będę chciał wrócić do oryginału?
A może zamawiać w Dystomie dystanse z dłuższymi szpilkami?
To, że felgi są "polerowane" mi za bardzo nie odpowiada. Po renowacji, bo mają dużo obcierek, lakierował bym je na srebrny albo
jasny grafit. Teraz efekt jest taki:
Ostatnio edytowane przez latar ; 05-05-2016 o 22:12
Stary 05-05-2016, 22:15   #397
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Kurcze mam mieszane odczucia, bo z jednej strony ładne, a z drugiej faktycznie wyglądają na ggggigantycznie duże....nie wiem czy nie za duże
Stary 05-05-2016, 22:27   #398
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Wydaje mi się, że to kwestia tego, że opona jest cała z mazurskiego piastku i kurzu. I, że nie jest czarna.
Tu lepiej?
Stary 05-05-2016, 22:29   #399
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
4 obroty razy 1,5mm czyli masz 6mm, wystarczy zeby trzymaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2016, 22:33   #400
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Tu lepiej?
Faktycznie coś w tym jest bo na tych foto lepiej.
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
