#81 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Ok, przeczytałem "zmiennej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#82 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 2014
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 chip 201KM
Postów: 11
Panowie
I ja borykałem się z tym problemem - w pewnym momencie stwierdziłem że problem został rozwiązany ale niestety wraca na tapetę. Podmieniałem już wszystko co było napisane w tym temacie. zawór pierburg , przepływka , szukałem nieszczelności , czujnik ciśnienia doładowania,ale nic nie przyniosło rozwiązania. w dalszym ciągu podczas gwałtownego przyśpieszania głównie na 3-4-5 biegu występuje pulsacyjnie ciśnienie doładowania w moim przypadku od 1,2 do 0,7 aż w pewnym momencie się stabilizuje i trzyma równo a co za tym idzie auto równo przyśpiesza. czy ktoś brał po uwagę ciśnienie paliwa na listwie. Z tego co wyczytałem to pod wpływem zadanego ciśnienia czyli wciśnięcia gazu sterownika podnosi ciśnienia na listwie aby dozować więcej paliwa - dalej ECU podnosi ciśnienia doładowania itd... Tak sobie myślę że może występuje spadek na listwie wysokiego ciśnienia paliwa - źle wysterowany zawór (regulator ) ZME - przycina się co powoduje spadek ciśnienia na listwie - ECU poprzez czujnik ciśnienia wykrywa spadek i automatycznie przymyka doładowanie . sam już nie wiem gdzie szukać - powoli zaczynam się łapać wszystkiego. Niestety mój ELM się popsuł więc czkam aż przyjdzie nowy bym mógł to sprawdzić. Może być i tak że jest uszkodzony jest czujnik ciśnienia paliwa na szynie paliwowej . Czy ktoś to analizował w taki sposób. Proszę o wypowiedzi osób które mają pojęcie o czym mówie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widziałem już posty od osób które mają geometrię łopatek w TDCI 90km i pisali że nie ma zaworu pierburg bo jest tylko 109kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#83 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
Jeżeli chodzi o efekt taki jakby jechac pod podmuchy wiatru to w 90% przypadków była to wina zmiennej geometrii turbosprężarki.
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
#84 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
te wężyki dochodzące do pierburga można dostać w ASO? Czy kupić zwykły wężyk pneumatyczny i wymienić?
#85 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 11
Temat rozwiązany . Wymiana zaworu na nowy przyniosła efekt. Zainstalowałem oryginalny czarny z citroena PSA i pracuje świetnie. Nawet piku nie ma. Polecam zakup nowego . Na używanym nie m efektu szkods kasy.
Pozdr Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
MK2 1.6 TDCI Chip 90/124,5KM 274Nm |
#86 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Panowie, mam podobny efekt.
Gdzie znajduje się ten zaworek pierburg ? |
#87 |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2015
Silnik: 1.6
Postów: 5
Ja będąc w sklepie z częściami motoryzacyjnymi otrzymałem od Pana sprzedawcy dziwną, a może i śmieszną aczkolwiek zastanawiającą poradę, otóż mówił on , że zmiana zegarów / liczników na poliftowe może mieć wpływ na te falujące obroty. Wspominał on coś o tym, że jest podawane inne napięcie, nie do końca zrozumiałem jego rozumowanie, ale oczywiście mój ojciec, z którym byłem obecny w ów sklepie załapał bakcyla i teraz nie ma innej możliwości, tylko trucie przysłowiowego 'dupska', że to wina mojej 'modyfikacji' i że to tylko to może być. Nie za bardzo chce mi się wierzyć w te cuda wianki, ale wole zapytać się kogoś bardziej ogarniętego w tej kwestii, czy to możliwe, aby ta wymiana zegarów miała wpływ na takie zachowanie 'foki' ?
Edit : już sam doszedłem do wniosku, że problemu wystąpiły przed zmianą zegarów. Edit 2: problem/zagadka rozwiązana, u mnie trzeba było wymienić mapsensor w Turbinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kapecio ; 16-06-2016 o 00:49 |
#88 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-08-2016
Silnik: 1.6 tdci 90 km
Stałem sie szczęśliwym posiadaczem tego samochodu . Mam dokładnie taki efekt jak opisujecie . Nie równo przyspiesza . Żaden z was nie napisał czy udało sie to wyeliminować i co było tego przyczyna . Bardzo proszę o odpowiedz
#89 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-11-2016
Model: Peugeot 308
Silnik: 1,6 hdi 90
Postów: 4
Mam to samo w Peugeocie 308 1,6 HDI 90. Jedyne co pozostaje do sprawdzenia to prawidłowe podpięcie węzyków do elektrozaworu sterującego turbosprężarką. Autem nie da się wyprzedzić na 4 i 5 biegu...Może być jeszcze mapsensor, ale podmieniłem na używany i jest dokładnie tak samo!
#90 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
U mnie problem "falowania" zniknął, ale było to na tyle dawno, że zapomniałem, co mi wymieniono. Poszukam w zeszłorocznych fakturach za naprawy, jeśli coś znajdę, napiszę.
Sygnalizowany wcześniej przeze mnie problem odpalania i gaśnięcia po kilku sekundach - zniknął po wymianie filtra na aluminiowy Bosch i wykasowaniu błędów P0097 - zawór regulacji ciśnienia paliwa - nieciągły P1180 - układ paliwowy, za niskie ciśnienie, nieciągły (tak mam napisane w zleceniu naprawy). Od 4 listopada br jest z tym - odpukać - spokój. Ostatnio edytowane przez Lipstein ; 30-11-2016 o 19:44 |
