Stary 04-05-2016, 20:24   #51
Szprytny
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Fordy
Silnik: różne
Rocznik: różne
Postów: 16
Domyślnie Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Panowie i mnie przydarzył się opisywany w temacie błąd.
Pytanie czy wystarczy wymienić samą świecę czy trzeba cały "zestaw",
wcześniej dylematu nie było bo świeca nie występowała oddzielnie,
natomiast teraz świeca jest już dostępna.
Ceny detaliczne na dzień 04.05.2016r:
Zawór pary paliwa: AV61-9T540-BF 1008zł
Świeca żarowa: AU71-5L259-AA 166zł
Regulamin $ 23
PS: Zgoda ci wygasła.
Szprytny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 20:27   #52
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Od razu chcesz wymieniać? Powiem ci swój przykład. Ok rok temu wyskoczył mi ten błąd tylko raz i od tego czasu czyli ok 25 tys km wypala się regularnie i wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2016, 20:33   #53
Szprytny
Model: Fordy
Silnik: różne
Rocznik: różne
Postów: 16
U mnie zapala się w różnych odstępach czasu.
Był moment, że zapalało się to raz na tydzień,
ale ostatnio praktycznie podczas każdej jazdy się zapala.
Regulamin $ 23
Stary 04-05-2016, 20:35   #54
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A to inna bajka. U mnie tylko raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2016, 20:50   #55
AXO
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: KUGA
Silnik: TDCI 140KM
Postów: 12
Witam.
W mojej Kudze 2.0 TDCI rok 2010, miesiąc temu wymieniłem czujnik różnicy ciśnień a kilka dni temu wyskoczył błąd P269F
Zanim przystąpię do prób wykręcenia i wymiany świecy żarowej chcę wymienić przepalony bezpiecznik w komorze silnika o oznaczeniu F15. Jest przy nim rysunek wiatraczka przy chłodnicy i napis 30A. Natomiast fabryka włożyła tam niebieski bezpiecznik 20A.
Jaki mam teraz zamontować, 20 czy 30A ?
Pozdrawiam.
AXO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 21:07   #56
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
na obudowie, oraz w instrukcji auta powinien być zbieżny opis. stosuj się do niego.
fabryka nie wkłada na małych bezpieczników, prędzej mechanik lub kierowca uzupełni tym co ma pod ręką
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 18:47   #57
psukiennik
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: MK III
Postów: 8
Domyślnie Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Galaxy 2011, usterka silnika i tak jak powyzej. Dzis wymienili mi swiece w dopalaczu + wymiana oleju i wypalanie. mam nadzieje ze to rozwiaze problem
Po przejechaniu 150 km objawow brak. Calosc zrobiona w Ford Fach w Szczecinie. Cena z wymiana oleju ~600 pln. Polecam
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez psukiennik ; 22-09-2016 o 09:18
psukiennik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 15:49   #58
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
I mnie dopadł problem Może ktoś do tego czasu znalazł jakieś tańsze źródło?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 13:01   #59
MOMIN
Avatar MOMIN
Imię: DOMINIK
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: KUGA ST
Postów: 16
Thumbs up Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Teraz świeca jest dostępna oddzialnie, a koszt to ok 200zł oryginał OEM.
kupic możesz np tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wykręcić (różnie bywa) polutować kable i that's it, a serwis niech się ciągnie ze swoją chora ceną.
MOMIN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 08:25   #60
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Mam pytanie za 100pkt. Czy może być tak, że świeca jest niesprawna a komputer nie wyrzuca błędów np. P269F ?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
