Stary 08-05-2016, 12:33   #61
Szymon_Zy
Postów: n/a
Domyślnie Odp: 1.6 tdci słaba klima
Kurde u mnie klima nie działa, ale autotest (OFF + Na nogi - przez 2 sekundy, potem w ciągu 1,5 s Auto) nie pokazuje żadnych błędów. Czy to jest tylko test samego panelu i sterownika czy powinna być próba odpalenia sprężarki. Test kończy się u mnie wyświetleniem wszystkich segmentów na panelu climatronica.
BTW: Dobrze widzę, żę w 1.6 TDCi jest 540 gram czynnika? Kompresor to SD7V16.
Dla potomnych:
Fill quantities of the air conditioning system:
•540 grams for 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel
•600 grams for 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
•600 grams for 1.6L EcoBoost-SCTi
•600 grams for 2.0L Duratorq-TDCi (DW) diesel
•150 grams of oil in the Visteon compressor
•110 grams of oil in the Sanden compressor
A/C compressors:
•Sanden BMX 16 for 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel
•Visteon VS 16 for 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
•Visteon VS 16 for 1.6L EcoBoost-SCTi
•Visteon VS 16 for 2.0L Duratorq-TDCi (DW) diesel
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 08-05-2016 o 13:37
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 16:11   #62
Szymon_Zy
Postów: n/a
Jak interpretować wyniki power + nogi a potem ac?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 19:30   #63
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Napisał duratorq115km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przetarła się o tutaj: http://zapodaj.net/26103457512b2.jpg.html
zdjęcie z netu ale u mnie jest b.podobnie.
tak, Koledze przetarła się tam gdzie pokazałeś, mi tez się tam przetarła, po zaspawaniu trzeba opaską zaciskową odsunąć ją od lampy, przytwierdzając do węża wody idącego obok
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 10:23   #64
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potomnych:
A/C compressors:
Ja dzisiaj byłem na serwisie klimy i wychodzi na to że kolega ma rację z tym 540g jak i inny kolega który pisał wcześniej że w ASO powiedzieli mu 530g czynnika. Tyle też (540g) w serwisie od klimy mieli w dokumentacji (nie było żadnego podziału w mk3 1.6 TDCI). Co ciekawe na maszynce wyskoczyło im że max pojemność układu to 600g. Dodam że mi nic raczej nie ubyło z czynnika i od wyjazdu z serwisu ASO (a minelo prawie 4 lata) było równo 540g czynnika (więc ta liczba nie może być przypadkowa). Przez te lata nie był czynnik uzupełniany. Zrobili mi przegląd klimy i nabili mi nowy czynnik 540g + nowy olej.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 24-10-2016 o 10:29
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
