Stary 11-05-2016, 09:23   #421
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
No to chyba znalazłem.
Do MS Design 20'' idą raczej standardowe nakrętki alu 23mm a nie te fordoskie z szerokim kołnierzem 28mm.
Nakrętki zamówiłem, zobaczę w piątek czy będzie lepiej i czy będzie łapać więcej niż na 4 obroty.
Pewności nie ma ale na holenderskim forum znalazłem takie zdjęcia (holenderskiego nie znam więc dedukcja po obrazkach):
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 09:40   #422
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Pasowałoby do objawów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmierz potem dokładnie obie nakrętki i porównaj to z otworami w felgach - będzie to przydatna wiedza.
Trzymam kciuki.
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 10:29   #423
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 604
Napisał Tomson83uk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć ja mam w swoim s-max 235/45 r18 co jaki inny rozmiar mogę wrzucić na te Felę bo koszt dobrych firmowych opon w tym rozmiarze mnie przeraża?
Kolego, w takim rozmiarze ciężko dostać coś taniego - tyle, że razem z ceną idzie zazwyczaj jakość - chyba nie chcesz narażać siebie i innych zakładając jakieś tanie "gumolepy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aczkolwiek wiem i zdaję sobie sprawę z tego jak jeżdżę i wiem, że muszę mieć opony, które "dają radę" w pewnych sytuacjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jeżeli kolega "wozi" się tylko po mieście to i są takie rozmiary nawet poniżej 300zł.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 13:47   #424
glacus
Imię: artur
Zarejestrowany: 13-05-2012
Model: s-max
Silnik: 2.5t LPG
Postów: 20
Dobry.
Podłączę się pod temat.
Po zmianie opon na letnie jakiś czas temu, bez włączonego radia nie da się jeździć powyżej 100, nie wspominając o zakrętach. Z tym że zakładając letnie opony 17" goodyear chyba excellence (po 1 sezonie) zamieniłem osie co by się równomiernie zużywały. I teraz się zastanawiam czy ząbkowanie może aż tak dokuczać. Toż jak pojadę przez całą Polskę nad ukochane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. morze mej rodzinki, to mnie szlag trafi.
Co prawda mam jeszcze leżeć takie malutkie MS Design 20" (żal było sprzedać) ale po drogach w moim rejonie nie dało się na tym jeździć.
Także jak to jest z tym ząbkowaniem??
glacus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 14:40   #425
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
A ja się dopytam o felgi 18 cali 8.5j szerokości , ET 40 , więc już bardziej osadzone na zewnątrz w stosunku do fabrycznych 18-stek. I tutaj pytanie. Czy przy oponach 235/50 nie będzie o nic tarcia? Rozumię, że profil 235/45 mieści się idealnie? Model Smax 2007. Przyjadą do mnie takie koła i zastanawiam się, czy nie przechwycić dla siebie. Są od Renault Espace. Rozstaw śrub ten sam, tylko zmienić pierścień centrujący.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 15:25   #426
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na zimę miałem 234/50R18 ET55 na dystansach 20mm ale felga oryginał 8''. Według kalkulatora Twoja 8,5J ET40 na zwenątrz będzie osadzona tak samo ale wewnątrz głębiej o 11mm. Eeee....wejdzie spokojnie! Na takiej wielkości kole, tzn 235/50R18 na feldze 8J ET55, da się też jeździć bez dystansów. Czyli jeszcze 10mm głębiej niż twoja.
Stary 12-05-2016, 17:46   #427
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Ok,super dziękuje. Jeszcze tylko potwierdźcie, że czy fela wygląda ok:
Stary 12-05-2016, 19:42   #428
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Tomason TN4? W deche! MAG chyba miał o ile mnie pamięć nie szwankuje. Sprawdź na zdjęciach u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 'a
A jak mało to jeszcze galeryjka ode mnie (pierwsze 18, potem 19, a na koniec 19 z glebą):
Stary 12-05-2016, 20:24   #429
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
dokładnie,na fotce z 18-stkami masz je założone bez dystansów? Jakie opony dokładnie -rozmiar?
Stary 12-05-2016, 20:57   #430
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Te zdjęcia to z mojej galerii felg na S-Maxie ale nie moje S-Maxy. Według mnie na tych wszystkich zdjęciach są albo dystanse albo jakieś mniejsze ET, pewnie 35-45. Obejżyj zdjęcia orzela. Na stronie 8 w swoim wątku ma zdjęcia letniego setupu na Tomasonach TN4 właśnie, 18''. Może on powie jakie parametry ma jego felga.
Ja Tomasonów nie mam. Mam dwa komplety 18'' Fordoskie:
...i 20'' MS Design do regeneracji, które założe jutro bo przyszły nowe nakrętki.
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
