Stary 17-05-2016, 06:15   #871
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisałem wcześniej, że w dziale Mondeo jest instrukcja, czy na prawdę tak cieżko poświęcić chwilę na skorzystanie z wyszukiwarki???
Panie kolego zdaje sobie sprawe iż praktycznie wszystko można znaleźć w internecie ale pewne żeczy naprawde trudno wydedukować.
Stronke jaką podałeś znalazłem wczoraj i po przeczytaniu/przeanalizowaniu udałem sie do samochodu. Jednak po kliknięciu na Read CCD from BCM i przejściu na Central Configuration nie miałemm nic wpisane w polu VIN i nie mogłem zapisać kopii zapasowej. Natomiast po wpisaniu z palca VINu wyskakiwało okienko takie jak zamieściłem.
Zwracali wszyscy uwagę na to iż w bardzo łatwy sposób można sie pomylić, więc chciałem skożystać z waszej wiedzy i uprzejmości aby czegoś sie dowiedzieć.
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 09:59   #872
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie jak aktywować wyłącznik poduszki?
Dokupiłem nowy przycisk awaryjnych z lampką, dokupiłem wyłącznik do schowka. ELMConfigiem przekliknąłem, że jest z "wyłącznikiem podszuszki pasażera" ale wywala mi błąd.
Forscanem zaczytuję:
Kod:
===RCM DTC B00D5:4A-AF===
Kod: B00D5 - Lampka kontrolna wyłączenia poduszek powietrznych po stronie pasażera
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Zamontowany niewłaściwy element
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC B00D5:4A-AF===
===RCM DTC U2101:00-2F===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
 - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
===END RCM DTC U2101:00-2F===
A może rzeczywiście problemem jest niewłaściwy element? Były jakieś różne wyłączniki i kontrolki? Zamawiałe w BEMO i dobierali po VIN ale w sumie każdy może się pomylić. Przysłali mi:
- stacyjka (1381035)
- kontrolka (1706147)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomożecie?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 10:21   #873
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
było już pisane, oprócz włączenia (np. elmconfigiem), trzeba jeszcze zrobić inicjalizację RCMa a robi to chyba tylko IDS
Stary 17-05-2016, 10:23   #874
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Najwyraźniej. Próbowałem resetu RCMa z Forscana i ELMConfiga ale nie pomagało. No czyli IDS.
Stary 17-05-2016, 11:02   #875
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyślij nr tel na priv
WIELKIE DZIEKI totek2 ;-)
Ryglowanie drzwi po ruszeniu i tempomat działają. Zostały do rozszyfrowania błędy których coś nie da sie wykasować i włączenie kontroli nie zapiętych pasów.
Robota okazała sie łatwa, szybka i przyjemna ;-)
Ostatnio edytowane przez Poler ; 17-05-2016 o 11:04
Stary 17-05-2016, 11:24   #876
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Nie ma sprawy, ciesze sie że mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 17-05-2016, 12:03   #877
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem u Polarnego, robił inicjalizację i nie pomogło. Z innych symptomów to nie chciał sie*zaktualizować BCM.
Stary 17-05-2016, 12:15   #878
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
ja nie mam z tym problemu
Stary 17-05-2016, 21:18   #879
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
hmm ciekawe
a czym robiliście ? jaką wersją IDSa ? czy też rosyjską zabawką ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-06-2016, 21:46   #880
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Czy mieliście może błąd:
Run-time error '52'
Bad file name or number
Próbuje w zaciszu domowym otworzyć wczesniej zapisaną kopię bezpieczeństwa mojego samochodu i wyskakuje coś takiego.
Przestawiłem oczywiście język, region itp na Rosyjski.
Co to może być?
-= Juz sobie poradziłem ;-) =-
Ostatnio edytowane przez Poler ; 02-06-2016 o 21:03
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
