Stary 06-06-2016, 17:40   #11
kupier
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci 100km
Postów: 103
Domyślnie Odp: Wyskakuje błąd B1B71:13
Chciałem odświeżyć. Jakieś pomysły ?
Może ktoś ma normalny schemat klimatyzacji, te dostępne na forum są nie użyteczne.
kupier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 17:07   #12
kupier
Model: mk4
Postów: 103
Gdzie mogą być poprowadzone przewody z czujnika temperatury parownika?? W wersji z klimatronikiem są podłączone do panelu, ale gdzie są podłączone w wersji z manualna klimą?? Przy panelu ich nie ma...
Stary 07-06-2016, 23:26   #13
kupier
Model: mk4
Postów: 103
Zrobione. Naprawiłem można powiedzieć przypadkiem. Winna była kość przy skrzynce bezpieczników pasażera, niebieska, źle łączyła. Odpiłem aby sprawdzić przejście przewodów z czujnika, przypiąłem spowrotem, błąd zniknął klima działa.
Wcześniej rozebrałem połowę deski rozdzielczej i już załamywałem ręce, a przyczyna była tak blisko.
Dla potomnych przewody z czujnika prowadzą do bsi, niebieska kość.
Czujnik można sprawdzić miernikiem elektrycznym, ustawić na pomiar rezystencji (znaczek omega) 3omh odpowiada około 15stC. 3.5omh-18stC itd.
Stary 05-01-2019, 14:16   #14
mateusz726642
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: Mondeo Mk4
Czy czujnik temperatury parownika generujący kod b1b71:13-2f to ten niebieski po lewej stronie?
Czy jeszcze jest jakiś inny.
mateusz726642 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 15:35   #15
Eortes
Zarejestrowany: 13-11-2016
Postów: 37
witam. Tak jak kolega u gory ten czujnik to ten niebieski z lewej strony ?? bo mam taki sam problem. tzn klima dziala ale blad mam b1b71, 13, 6c i nie wime czy to wina tego samego czujnika
Eortes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
