Stary 15-06-2016, 17:01   #11
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Kontrolka świec żarowych mruga nawet na nie odpalonym silniku, szarpie.
W jakim stanie masz akumulator, odłączałeś może w ostatnim czasie?? Kod gubi najczęściej przez wahania napięcia w ecu, warto posprawdzać połączenia a zwłaszcza masy.
Kody wpisywać najlepiej ids/wds, najważniejszy jest wtrysk 4 bo jest pilotujący.
Pokazuje pokazuje, po zgubieniu kodu wyjdzie kod tego wtrysku, który go zgubił, każdy wtrysk ma swój kod błędu
Ostatnio edytowane przez J@colo ; 15-06-2016 o 17:04
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 17:26   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to chyba nie w kodach DTC. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne kody błędów związane z wtryskami jakie byłem w stanie u siebie wywołać, to te które się pojawiają po odpięciu wtyczki od wtryskiwacza. Jak przywiozłem fokę ze zdechniętym układem CR to miałem wspomnianego powyżej P0251, a zarówno pompa jak i wtryski były w stanie agonalnym.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 17:41   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i właśnie o tym mówiłem.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 17:52   #14
koppl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Silnik: 1,8 TDCI (115KM)
Postów: 16
Rok temu mechanik mówił że jeden wtrysk umiera powoli ale w sumie to nic takiego się nie działo do tego momentu.
Jeśli padł by wtrysk a nie tylko zgubił kod to jak to najlepiej rozegrać żeby najmniej wydać i żebym jeszcze pojeździł.
Regeneracja? jednego wszystkich? pompę sprawdzić czy opiłkuje i coś jeszcze sprawdzać?
Spotkałem się z opinią zeby nie regenerować bo i tak wtrysk szybko padnie po regeneracji?
Więc pewnie ktoś napiszę że trzeba dobrze zrobić to nie padnie ale tu pytanie jak to dobrze zrobić, mechanika lepiej pilnować.
koppl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 20:37   #15
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A dlaczego miałby paść po regeneracji właśnie ten regenerowany? Jak zostanie zregenerowany na oryginalnych częściach to pożyje długo... Pod warunkiem że nie zabije go pompa, ale to dotyczy równie dobrze i reszty.
"Zgubiony" kod wtrysku to nie problem - kod wtrysku można na nowo wprowadzić dobrej jakości ELMem i Forscanem.
Przed ewentualną regeneracją wtrysku trzeba i należy sprawdzić pompę pod kątem opiłków, bo inaczej pieniądze za regen wtrysku równie dobrze mógłbyś dać na biedne dzieci z Afryki, będzie większy pożytek.
Stary 15-06-2016, 21:08   #16
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Silnik: 1.6
Postów: 179
Regenerowany wtrysk na oryginalnych częściach będzie działał jak nowy, ale musi przejść test na maszynie która nada mu nowy kod ima. Nie słuchaj że się ułoży bo co prawda czujnik stukowy wprowadzi korekty ale to nie do końca tak jak powinno być.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 21:17   #17
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
W MK1 z układem delphi się na pewno nie ułoży, bo te sterowniki nie mają procedury samoadaptacji, bazują tak jak kolega wyżej napisał na prostym sprzężeniu zwrotnym z czujnikiem spalania stukowego + kod IMA.
Stary 15-06-2016, 21:25   #18
tiga1916
Imię: Karol
Silnik: 1.6
Postów: 179
Dokładnie ale każdy chce zarobić i np. sprawdza wtrysk po naprawie na EPS 200, wydruk że wtryskiwacz jest sprawny dostaniesz ale nic poza tym.
Stary 15-06-2016, 23:02   #19
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
No w liczniku nie wyjdzie, ale po podpięciu kompa jak nie będzie wtrysk zakodowany np. nr 1 to wyjdzie błąd P2336.
Stary 15-06-2016, 23:09   #20
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Fokę podpinam przez fordiaga, jeden z najlepszych kabli na rynku.
I jesteś pewien że to również ma miejsce z układem Delphi w MK1?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
