#41 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
#42 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Nie pamiętam tylko czy mieli na miejscu czy mi to skądś ściągali. Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz sobie wyklikać nr części.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#43 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
napisalem do serwisu zobaczymy co odpisza
ale juz w razie czego zakupilem silikon wysokotemperaturowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#44 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
#45 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Wiadomo ze najlepszym rozwiazaniem bylaby nowa uszczelka ale jak w serwisie jej nie dostane i w moim pieknym miescie bolesławcu nie znajde w zadnym motoryzacyjnym to delikatnie przesmaruje ten rowek silikonem i zloze bo coz innego zostaje jak mam nieszczelnosc to trzeba to jakos zalatac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#46 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
#47 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Przerabialem to nie raz. Silikon w żadnym wypadku nie uszkodzi niczego. Jedyny objaw to szarpniecie silnika jak się pozbywa silikonu. Gwarancja taka że 1200 stopni nie osiąga żaden silnik. Oczywiście piszę tu o dokladaniu silikonu z głową. Nie o waleniu nim fug na uszczelkach.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
#48 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
ostatnio powycieralem przepustnice z nagaru i dzis tj po przejechaniu 80km znow tam zerknelem i z tego co zauwazylem to mam nieszczelnosc wlasnie na tej zielonej uszczelce co w serwisie tylko z przepustnica sprzedaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znow byla zarabana nagarem
a czy jest mozliwe ze to od zarabanej przepustnicy moze mi falowac bo jak auto sie nagrzeje i stane w korku i co pol minuty pare metrow do przodu podjerzadzam to jak mam w pozycji dzwignie na D to po 15 sek pojawia sie delikatne falowanie na zegarach tego nie widac ale slysze i czuje podjerzadzm znow pare metroz wszystko ok a po 15 sek znow falowanie jak daje dzwignie na N to falowanie staje sie delikatniejsze wrecz nie wyczuwalne ale jakies tam jest czy moga byc to zaworki te pomaranczowe od egr i turbiny? czy to skutek zaslepienia egra? bo juz nie wiem co myslec
#49 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 TdCI
Postów: 17
witam,
wyczyściłem EGR oraz go odblokowałem gdyż był zacięty w zamkniętej pozycji. po wyczyszczeniu poruszałem dźwignią, której miałem problem w ruszaniu (zacinała się w 3 pozycjach). po złożeniu zaczęło coś strasznie "walić" metalicznym dźwiękiem podczas pracy silnika (lecz nie zawsze) a po wyłączeniu wielokrotne cykanie. Dodam, że mam włączoną kontrolkę silnika (bez utraty mocy). co może być przyczyną walenia oraz cykania i czy nie jest to problem braku skasowania błędu po przeczyszczeniu czy samego EGR'a? czy dzwignia powinna ruszać się bez żadnego oporu/trudności? pozr. janusz |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Pierwsze kwestia to reset adaptacji EGRa. A druga sprawa - czy na pewno jest dobrze wyczyszczony i czy działa poprawnie? Bo jak wali metalicznie, to może oznaczać, że jednak uszkodzony (bo jak jest zacięty, to często później już nie chce odżyć). Tym bardziej, że świeci się błąd. Pasowałoby się podpiąć i zobaczyć czy EGR chodzi w całym zakresie.
Innym pomysłem jest uszkodzony zawór sterujący EGRem - jego koszt nie jest duży - około 100 zł. Ostatnio edytowane przez Polarny ; 20-08-2016 o 00:07 |
