Stary 08-07-2016, 00:33   #21
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: jak sprawdzić nr.pompy ABS w mk4
Ja nie podawałem numerów modulatora i modułu tylko numer całej pompy
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 00:34   #22
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Ecat nie sprawdzisz nr pompy po vin ponieważ Ecat podaje numery części składowych pompy czyli modulatora i modułu sterowania ABS.
Nr pompy najlepiej sprawdzić Forscanem lub ELMConfigiem.
Tu się z Tobą zgadzam, Microcat też rozrzuca to na dwa podzespoły.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ile mogłem, pomogłem.
Stary 08-07-2016, 00:40   #23
pgrob
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak jak pisałem wcześniej sprawdź Forscanem lub ELMConfigiem (kilka innym programów też pewnie to ogarnie)
Po VIN niestety się nie da.
Stary 08-07-2016, 01:13   #24
slavo197011
Imię: slavo
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo
Postów: 6
Dzięki chłopaki za numer,to bardzo ciekawe bo ten mój kolega ma 8 lat sklep z częściami do samochodu,a podaje całkiem inny numer,jeszcze raz dzięki
slavo197011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 17:20   #25
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
fabrycznie masz założoną pompę z modułem 8G9-12C405-AA i zamienia się to na AG91-2C405-MD a starsze nr to :
6G91-2C405-MA , MB , MC
7G91-2C405-MA , MB
8G91-2C405-MA , MB
9G91-2C405-MA , MB
AG91-2C405-MA , MB , MC, MD
Stary 08-07-2016, 20:30   #26
slavo197011
Imię: slavo
Model: mondeo
Postów: 6
Dzięki za wiadomość,to teraz znaczy ze obojętnie którą pompę zaloze to będzie ok,aby była z tymi numerami .
Stary 08-07-2016, 20:43   #27
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
8G91-2C405-MA , MB
9G91-2C405-MA , MB
najlepiej by było którąś z tych
Stary 08-07-2016, 21:53   #28
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
nie słuchaj ich bo suabo Ci doradzają, posłuchaj tego Pana [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i szukaj na allegro czy tam ebay pompy z 8 na przedzie i AA/AB na końcu coś ala to 8G91-2C405-AA bo jak zaczniesz szukać jakichś MD to do końca świata nie zrobisz tego ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taka pompa AA to powinna być tania jak barszcz bo nic sobą nie oferuje, widziałem już po 50,- oddawali
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 14:40   #29
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejdzie także z 7 na przedzie jak i z A na przedzie.
Stary 17-01-2017, 11:44   #30
pw031
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Postów: 6
Pomoże ktoś odszyfrować mój numer pompy?
VIN: WF0GXXGBBGAY43933
Dzięki!
pw031 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
