Stary 27-01-2016, 21:15   #201
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: LPG w Fusionie
Napisał michail6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cały czas mam dylemat: z lubryfikacją czy bez.
Rzuć monetę…
Prawda jest taka, że jak nie założysz, bo ktoś Ci tak doradził, a coś się stanie z silnikiem, to będziesz miał do niego pretensję. Jak założysz i lubryfikator zapaskudzi Ci kolektor ssący, to też będziesz miał pretensję do kogoś, kto Ci doradził, byś zakładał. Też nikt Ci nie zagwarantuje, że jak założysz lubryfikację, to nic się z silnikiem nie stanie. Nikt Ci nie zagwarantuje, że to co zrobisz za jego poradą będzie lepszym wyjściem. Czas podjąć męską decyzję i zdać się na los. Wybór należy do Ciebie.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 23:52   #202
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Polecicie dobry serwis z Krakowa montujący LPG? Przyszedł czas i na naszą Fuzję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś spotkał się z instalacją V generacji w Fusionie?
V po co? IV na porządnych gratach i dobrym strojeniu jest w sam raz.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]; właśnie jestem po montażu u nich: jeździ jak na benzynie, estetycznie zabudowana instalka (pod maską praktycznie nie widać lpg, nie ma metrów zbędnych kabli, węży itp), wystrojona na drodze (nie autoadaptacja) i co ważne: bez ściemy zdejmują kolektor do wiercenia (w tych silnikach - wkrętki idą w głowicę, tuż obok wtryskiwaczy PB). Niestety kolejkę mają długą i nie są najtańsi w Krakowie.
Lubrę i inne Tunapy sobie odpuść.
Ostatnio edytowane przez wojtekpl ; 27-01-2016 o 23:55
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 19:49   #203
matwoj89
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-05-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V duratec
Stałem się posiadaczem forda fusiona 1.4 z 2010 r. Przebieg 40 tys.
I moje pytanie jest takie bo chciałbym założyć gaz do mojego fusiona . Czy silnik 1.4 FXJB nadaje się do gazu ?
matwoj89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 10:28   #204
domel82
Avatar domel82
Imię: Domin
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Fusin
Silnik: 1.4
Postów: 26
nadaje się do gazu.
ja od środy jeżdżę na sekwencji staga , instalka ma już gniazdo diagnostyczne OBD. co do jazdy to różnicy nie czuję , nie wiem jeszcze ile spali bo dopiero wczoraj zalałem do pełna , zbiornik w kole 48 litrów, a wchodzi do niego gazu 40litrów, wypełnia całą wneke po kole.
czy ktoś z forumowiczów zmniejszał może przerwe na świecach ? bo fordy mają aż 1,1 tej przerwy a większość aut ma 0,9 bo mm.
domel82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 10:37   #205
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ja mam 1.3 mm bo tak jest org i od 30 tys ( ost wymiana świec jest ok. Wcześniej drugie tyle zrobiłem na starych swiecach. Jak klekala mi cewka i przewody były kiepskie to zmniejszenie pomogło na jakiś czas
Wysłane z mojego C3
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 12:07   #206
domel82
Avatar domel82
Imię: Domin
Model: Fusin
Silnik: 1.4
Postów: 26
ok, też chyba zostane przy oryginalnej przerwie, wsadziłem nowe świece zaraz po montażu gazu, jeszcze szukam dobrych kabli wn bo mam boscha i są ok ale juz 3 lata nie wymieniane, w intercarsie kupiłem sentechy ale to jest ****o i są za długie i pójdą do zwrotu. chyba poszukam motorcrafta.
Stary 10-07-2016, 20:57   #207
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Bierz beru , ngk lub bremi. Jak masz kasę to magnecory
Wysłane z mojego C3
Stary 10-07-2016, 21:17   #208
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego C3
A dlaczego nie Motocrafta?Cewki Beru przerobiłem w obu moich Fordach.Wytrzymały od założenia do bramy warsztatu.Podobnie było z cewką NGK w FF ST170. Motocrafty(kable ,cewki,świece) nie kucnęły przez 50 tys do dzisiaj
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 22:41   #209
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A napisałem gdzieś że nie motocrafta?
Sorry ale takie bajki to dziecku na dóbranoc opowiadaj.
PS. Nie motocraft to to samo co ngk, nawet na swiecach są obie te nazwy. Więc wniosek prosty, nie widziałeś nawet a piszesz.
Wysłane z mojego C3
Stary 10-07-2016, 22:59   #210
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Jak zwykle,Ty wiesz lepiej co miałem a co mam założone w moich autach.Omnibus i kompetencja wiedzy w każdym temacie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , fusion , fusion gaz , fusion lpg , gaz , instalacja , lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
