#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 16
W zasadzie trzeba mieć śrubokręt do odkręcenia osłony zamka klapy, bo mi przeszkadzała, odkręciłem przepływkę i w razie co tą rurę, która idzie od przepływki za silnik w stronę turbo, odkręciłem też rurkę wlewową do zbiorniczka płynu do spryskiwaczy, zdjąłem pokrywę od komputera, wypiąłem obydwie wtyczki komputera, odkręciłem śrubkę trzymającą do zespołu airboxa wiązkę idącą do komputera i to wszystko mi pozwoliło przesunąć cały zespół airboxa w prawo (stojąc przed samochodem przodem do silnika). Wystarczy przesunąć go o 20cm aby dostać się do dekielka odmy. Tutaj nie potwierdzam przeczytanej gdzieś informacji, że trzeba go przekręcić. Po prostu podważyłem płaskim śrubokrętem w kilku miejscach aż odskoczyła (jest na zatrzasku a w tylnej części jest element ustalający, który nie pozwoli założyć dekielka inaczej jak dobrze).
Narzędzia: dwa śrubokręty - płaski i krzyżak oraz dwa torksy (T25 a drugiego nie pamiętam). Postaram się jeszcze wrzucić fotki później. Zdjęcie drugie to strona membrany, która ma kontakt z olejem/oparami (strona sprężyny) po czyszczeniu. Ostatnio edytowane przez Bogi666 ; 25-07-2016 o 03:46 |
