#91 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2005
Model: Galaxy
Postów: 15
Panowie,
Może ktoś orientuje się w specyfikacjach. Mam auto z 6/2007 r. i wg opisów w sklepie do mojej skrzyni jest FORD 75W-90 1l. - FORD WSD-M2C200-C. Natomiast od 13.8.2007 podawany jest ten olej: FORD 75W FE 1l. WSS-M2C200-D2. Czyli norma z końcówką "C" vs "D2". Może ktoś z Was wie, czy można użyć oleju "D2" do skrzyni, w której oryginalnie był olej "C"? Dzięki |
#92 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Polyalphaolefine (PAO) based, synthetic gear oils.Poprzedni numer finis 1547953 został zmieniony na 1045737 co odpowiada numerowi 97SX-M2C200-AA Ford M2C200-B Synthetic, SAE 75W90 grade, API GL-4 or GL-5 level hypoid gear oil with extreme pressure (EP) properties. Ford M2C200-D Polyalphaolefine (PAO) based, synthetic gear oil with viscosity modifier and extreme pressure (EP) additive. Czyli ......-D(2) to chyba olej z dodatkami EP, które mogą korodować metale kolorowe synchronizatorów. Ja bym pozostał przy tym ....-C.
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi Ostatnio edytowane przez AKuba ; 21-10-2015 o 20:25 |
#93 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 145km benzyna
Postów: 9
witam ja również wymieniłem tydzień temu olej w skrzyni biegów i mój również wygladał niechlujnie czarny jak olej po przypaleniu schabowych bardziej wodnisty był auto mialo 210.000 na liczniku zalalem nowego i jestem zadowolony
#94 | |
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi |
#95 | |
![]() Imię: andrzej
Postów: 9
Castrol Syntrans FE 75w Powiem ci ze odczucia sa lepsze niz wczesniej nie ma 100% poprawy ale biegi lepiej smigaja mi w 100% jak innym kolegom co niktorym nie pomoglo ale jest lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tu masz linka kolego ale do duńskiej stronki ale możesz sobie patametry zobaczyc co i jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez mundek_82 ; 08-02-2016 o 20:14 |
#96 | |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB+LPG
Postów: 7
jak zapytałem w ASO o cenę linki to usłyszałem 770zł + wymiana 400zł bardziej by mi się uśmiechało pojechać do ASO z własnym zamiennikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój mondi to MK4 5biegowy 2.0 benzyna "haczy" 1 oraz 2 |
#97 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Witam.
Podpinam się pod temat. Man do dyspozycji dwa oleje FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 i CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90. Fusch jest API GL-5 Castrol API GL-4. Obydwa spełniają normę FORD M2C200-C/C2/C3i nadają się do MMT6 w Mondeo MK3. Mimo ze w Mondeo Mk4 jest ta sama skrzynia(poprawcie jeśli się mylę) potrzebuje ona oleju w normie Ford WSS-M2C200-D2 , na rynku jest tylko CASTROL Syntrans FE 75W API GL-4 lub oryginalny Forda. Podejrzewam komercyjny zabieg Ford-a i Castrol-a żeby mieć exclusive. Moje pytane dlaczego w Mondeo mk3 można stosować rożne normy API. Podobno API GL-5 ma więcej uszlachetniaczy atakujących metale kolorowe synchronizatorów. Ktory z wyżej wymienionych będzie lepszy w ciepłym klimacie ? |
#98 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Pawonie ALARM, o 10-tej robię wymianę. Jak nie ma nikt opinii to Castrola zaleje, dla bezpieczeństwa.
#99 | |
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
#100 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Żadnej, różnicy nie ma. Ale olej miał już 100kkm to zmieniłem, był mocno brązowy.
