#11 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Przemek, wiedza jest na forum, a przeróbka trudna. Do wymiany wiązki, moduły drzwi, przełączniki, programowanie... Wystarczy ściągnąć schematy i porównać WINDOWS-POWER WINDOWS FRONT WITH OSD z WINDOWS-SMART POWER WINDOWS ALL DOORS dla przedlifta.
#12 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Sa samochody ktore bezproblemowo da sie przerobic jak np astra gdzir dorabialem cala elektryke lacznie z centralnym i stad moje pytanie Czy po wymianie instalacji w drzwiach jest ja do czego podlaczyc Czy instalacja w samym samochodzie jest przygotowana pod cztery okna czy nie Moze sa osoby ktore to robily i moga udzielic jakis informacji
#13 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Zacznij od schematów. Tam masz prawie wszystko czego szukasz.
Do tego zmiany w konfiguracji - bez tego auto będzie miało gdzieś nowe moduły drzwiowe w tylnych drzwiach.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#14 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Nigdzie nie moge doszukac sie schematow do tego auta w zwiazku z tym mam taka prosbe Czy moze ktos kto ma pelna elektryke w tylnych drzwiach sprawdzic ile dochodzi przewodow do tylnych drzwi pod tym gumowym lacznikiem/uszczelka od slupka do drzwi U mnie jest ich 6 i nie wiem teraz czy mam kable pod szyby czy nie
#15 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W "słoniu" na pewno nie ma przewodu "do szyby", bo tylne szyby sterowane są przez tylne moduły drzwiowe, a te z kolei sterowane są po magistrali CAN. Więc co najwyżej masz albo nie masz CAN wprowadzony do tylnych drzwi.
#16 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Czyli jednak chyba odpuszcze sobie te szyby Skompletowac calosc nie jest az takie straszne i drogie ale cala reszta to jakas magia nie na moj poziom Z czystej ciekawosci moduly pewnie beda razam z silniczkami od szyb a jak rozpoznacz czy mam w drzwiach magistrale can
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 22-07-2016 o 19:02 |
#17 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#18 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
czyli jesli wyciagne tego tzw slonia i bede mial kabelki niebieski i szary oba z czerwonym paskiem to bedzie oznaczalo ze w drzwiach mam ms can dobrze rozumiem? A te moduly dobrze kombinuje ze sa razem z silniczkami?
#19 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#20 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
No to sprawdze dzisiaj kabelki Jak nie ma czerwonych paseczklw to wycofuje sie,trudno nie bedzie elektryki
Niestety wszystkie kolory tęczy ale nie te które powinny być Radku czy możesz potwierdzić że nie da rady u mnie czy też moze widzisz jakąś szanse? Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 25-07-2016 o 10:07 |
