Stary 26-07-2016, 17:24   #21
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - koszty
Rozumiem i wiem o tym , ale jeżeli w mondku mk3 ja musiałem mówić mechanikom , że do wymiany półośki nie spuszcza się oleju , czasami w wulkanizacjach ( bo zimowe mam opony bez felg ) muszę mówić ile mają pompować , w nubirze wymienili rozrząd mówiąc , że pompy wody nie trzeba ( po miesiącu wymienialem drugi raz ) , w audicy automat naprawiał mi 2 miesiące ( fachowiec ) , ze sprężynką w mk3 ( sterownik turbo ) pojechałem do 2 czy 3 warsztatów i śmiejąc się mówili: panie wtryski - to ford , to naprawdę ciężko jest stwierdzić kto jest w czym dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO nie naprawia tylko wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2016, 22:44   #22
kac6
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 24-10-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
tak jak już była mowa, temat ten był poruszany nie raz nie dwa. Sam w listopadzie byłem w podobnej sytuacji. Co zabawne w jednym z tematów na jednej stornie była mowa, że dolnego rozrządu się nie wymienia, na drugiej stronie była mowa, że możesz nie musisz, jak chcesz, trzecia strona, że tak ale dopiero przy 300kkm, z kolei kolejna, że razem z górnym rozrządem. Jak to czytałem zdębiałem.
Po rozmowie z mechanikiem, właściwie z dwoma, już nic nie wiedziałem. Coś na zasadzie każdy ma swoje rację. Ale nie znalazłem żadnej odpowiedzi świadczącej, że dolny rozrząd winno wymienić się razem z górnym, lub przy jakim przebiegu.
Ja po naradzie z mechanikiem, przedstawieniem za i przeciw nie wiem czy dobrze, przy stanie 140kkm wymieniłem jedynie górny rozrząd. Dobrze, źle .... nie wiem.
Bynajmniej na forum nikt nie potrafił odpowiedzieć czy dolny rozrząd winno się wymieniać razem z górnym, przy jakim stanie itp. Starałem się znaleźć taką informacje, ale nie znalazłem, może słabo szukałem.
kac6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 07:45   #23
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał kac6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie to ostatnie. A doszukałeś się chociaż tego, że na dole masz też pasek, tylko maczany w oleju silnikowym?
Problemem w obsłudze 1.8 tdci jest to, że większość domorosłych mechaników musi się nauczyć dopiero na materiale, bo niczego nie czytają, a znają oni dobrze ten silnik w wersji sprzed zmiany napędu pompy wtryskowej z łańcucha na pasek. W mojej mieścinie z wszystkimi trzema tak było, więc wybrałem się do większego miasta, gdzie nie patrzyli na mnie jak na przygłupa gdy chciałem dół w 1.8 tdci wymienić. :-)
Paradoksem współczesnego świata jest to, że im więcej informacji naokoło, tym mniej ludziska umieją ją znaleźć... A nawet na stronie forda, po wpisaniu VINu, każdy sam sobie może zobaczyć kiedy te paski należy wymieniać.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 27-07-2016 o 07:50
Stary 27-07-2016, 08:26   #24
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Juri, zgadzam sie ze w aso sa wymieniacze a nie mechanicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 12:27   #25
kac6
Imię: Kacper
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to wiem, tego się doszukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę adres (moje zdolności komputerowe są marne, starałem się szukać tego od momentu zakupu, znalazłem gdzieś, ale coś na zasadzie czyjegoś wpisu na podstawie jakiś info)
Bump:
nieaktualne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2016, 12:51   #26
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 13:34   #27
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Ale Ci wymieniacze dają sobie radę z każdym rozrządem forda....a "mechanicy" już nie zawsze. I w przypadku jak sobie nie dają rady to możliwe, że koszty w ASO byłyby mniejsze. Raz na jakiś czas są akcje promocyjne w ASO i jest sporo taniej (pamiętam akcja rozrząd dla 4 letnich i starszych).
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 13:43   #28
ukiuki
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
oczywiście, że znają przecież to jest mnóstwo roboczogodzin za mega kasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale poważniej fakt, że nie każdy mechanik się zna na fordach, mało tego fordy są samochodami specjalnej troski i uważam, że oddawanie go do warsztatu który nie specjalizuje się w fordach ( nie ASO ) jest dużym ryzykiem. Warsztaty specjalizujące się w fordach wiedzą o co chodzi , Pan Miecio z Miecio Autonaprawa wymieni olej - nic innego bym mu nie zlecił
Stary 27-07-2016, 17:04   #29
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to chcą żebyś myślał. I, jak widać, to się im udaje. Dla przykładu, taka akcja dla 1.8 tdci nie obejmuje dolnej kasety, więc to "siusiak", a nie promocja. ;-)
Stary 27-07-2016, 23:20   #30
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Promocja, zamiast 2500 pln zaplacisz 2000 gdzie poza aso zaplacilbys gora 600-700 pln (pisze o 1.6 tdci)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
