Stary 20-08-2016, 07:48   #51
rumunn95
Postów: n/a
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Czyszczenie EGRa i dolotu
Zawor? A tam czasem nie jest elektroniczny?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 13:28   #52
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo głupi pomysł na uszczelnianie dolotu. Jaką masz gwarancję, że nie wypłynie Ci trochę do dolotu, kiedyś w końcu się oberwie i poleci do silnika?
Jak kawałek silikonu wpadnie do silnika, to nic się nie stanie.To nie metal.
Bump:
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadomo ze najlepszym rozwiazaniem bylaby nowa uszczelka ale jak w serwisie jej nie dostane i w moim pieknym miescie bolesławcu nie znajde w zadnym motoryzacyjnym to delikatnie przesmaruje ten rowek silikonem i zloze bo coz innego zostaje jak mam nieszczelnosc to trzeba to jakos zalatac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.ebay.co.uk/itm/160712927980?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bump: Panowie, podsumowując cały ten post stwierdzam, że najlepszym środkiem do czyszczenia egr ,turbo, dolot jest pianka do czyszczenia kuchenek mrMuscle.Działa rewelacyjnie, oczywiście części przed czyszczeniem trzeba wymontować.Po czyszczeniu wyglądają jak nowe.Pozdrawiam.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 19:11   #53
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Witajcie.
Z racji tego ze mam troszkę wolnego czasu chciałem się zająć czyszczeniem EGR w swoim Mondziaku. Przy okazji może zajął bym się również kolektorem ponieważ przy ostatniej wymianie przepustnicy zrobiłem zdjęcie tego co jest wewnątrz kolektora. Jednym słowem masakra.
Czy dla osoby która będzie robiła to pierwszy raz jest jakiś problem? Czy po odkreceniu pokrywy zaworów należy ją czymś przykryć aby nie dostał się tam żaden syf? Jest jakiś schemat kolejności przykrecania śrub oraz momenty z jakimi należy je przykrecać?
Zapewne po ściągnięciu kolektora wejścia do silnika będą posiadały także warstwę syfu. Jak go bezpiecznie wygrzebac?
Odnosnie EGR to nabyłem jedną metalową uszczelkę. Jeśli chodzi o uszczelki kolektora to jeśli już bedzie trzeba je wymienić to tylko oryginał czy polecacie tez jakies alternatywy?
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 19:54   #54
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
moj macher troche narzekal na nie ale wszystko poskladal ok.(sa tansze ale chyba jeszcze gorsze)
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 20:16   #55
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jednak musiałeś po jakimś czasie wymienić uszczelki?
Z tego co czytałem to udało Ci się w pierwszym etapie odzyskać stare, ale fakt było to ponad 1,5 roku temu.
Stary 03-10-2016, 20:19   #56
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
niestety musialem bo niestety za pierwszym razem zle zostala zalozona i w 2 miejscach przecieta(syfilo silnik po trasie i wydawalo mi sie ze byl ciut slabszy).auto sprzedalem pol roku temu ale dzielnie sluzy koledze taty i czasami je widujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2016, 20:21   #57
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Ok w takim razie najpierw chyba zajmę się EGR a w innym terminie ogarnę kolektor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2016, 22:04   #58
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
A pamiętasz jeszcze co było nie tak z tymi uszczelkami, że tak na nie narzekali?
Stary 04-10-2016, 13:18   #59
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
podłączę się pod post z takim szybkim pytaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy przy demontażu, czyszczeniu i montażu przepustnicy w mk4 2.0 TDCI jest potrzeba wymiany jakiejś uszczelki i czy ogólnie jest to temat łatwy dla kogoś kto będzie robił to pierwszy raz, sam we własnym garażu?
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 13:36   #60
mahoney
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium,Accord
Silnik: 2.0 TDCI, PB
Rocznik: 2008, 1994
Postów: 27
Spokojnie ogarniesz to we wlasnym zakresie. Ostatnio robilem to u siebie i zadnych problemow nie bylo.
mahoney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
