Stary 29-12-2015, 18:43   #41
witoldo75
Zarejestrowany: 19-05-2015
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 9
Cool Odp: słabe ładownie 1.8 TDCI
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu .. w trakcie Test odpalasz silnik i wszystko dalej wyświetla w teście tyle że na pracującym silniku ,możesz przeglądać podczas jazdy parametry .
Polecam lekturę tego tematu .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Bez urazy ale ....
Idąc tropem twojej podpowiedzi to następnym razem jeśli by silnik nie odpalił należało by go wymienić i było by po kłopocie .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale rzeczywistość jest taka że często są to błahostki a na naiwnych kierowcach często mechanicy żerują naciągając ich na wysokie koszty .
Czyli .... bedzie pan zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz racje......ale w moim przypadku pomoglo
Ostatnio edytowane przez witoldo75 ; 29-12-2015 o 19:04
witoldo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 18:56   #42
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Słabe ładowanie i paląca się kontrolka akumulatora
T o dziwne co napisałeś .....
czy masz na myśli - starter - rozrusznik.. czy alternator ?....
bo w twoich postach jest co innego
a to jednak spora różnica .
Stary 29-12-2015, 19:05   #43
witoldo75
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 9
pomylilem watki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
w moim przypadku po wymianie alternatora problem znikl. samochod kupilem i byl na gwarancji od sprzedawcy wiec nic nie tracilem , a zyskalem nowy alternator, i okazalo sie ze warto bylo
Stary 30-12-2015, 19:41   #44
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Domyślnie Odp: słabe ładownie 1.8 TDCI
Takie rozwiązanie sprawdziłem, zanim napisałem pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy odpalaniu mój convers się restartował i wstawał w trybie "normalnym" (wersja 0815).
A teraz to napięcie pokazuje mi się cały czas...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 21:42   #45
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Napisał xelus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że po uruchomieniu nie należy zbyt długo czekać z odpaleniem silnika czy wciśnięciem na kierownicy OK. bo wtedy sam przechodzi w tryb wyłączania testu .
jak to rozumieć co napisałeś
,,A teraz to napięcie pokazuje mi się cały czas.'' czy masz dodatkowy wskaźnik napięcia .?
Stary 01-01-2016, 15:21   #46
xelus
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Może masz rację, że trzeba od razu auto odpalać. Ja zastanawiałem się, czy przypadkiem nie jest to kwestia zbyt niskiego napięcia akumulatora i przy rozruchu convers się restartował.
A napięcie wyświetla się cały czas bo jest zmieniony FW w liczniku.
Stary 23-08-2016, 22:44   #47
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Siema , i mnie dzisiaj zapaliła się na stałe kontrolka akumulatora na desce. wyjechałem autem z garażu, przejechałem ze 20 km non stop , wróciłem do domu, postawiłem auto, po kilku godzinach wsiadam odpalam wszystko ładnie na desce gaśnie, a po kilku sekundach zapala się czerwona kontrolka akumulatora. ładowanie sprawdziłem w teście zegarów i miernikiem , jest 13.7V bez różnicy czy na światłach czy bez.
Tak czytam ten post, moje auto ma niby 217 tys w tej chwili przejechane ,jakiś czas temu wymienione zostało kompletne sprzęgło alternatora. Czyżby mi alternator zdychał i czeka mnie wymiana, jutro sprawdzę jeszcze ten kabelek na alternatorze, może on jest uwalony???
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 23:17   #48
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Kiedy miałeś wymieniany akumulator ostatnio?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 00:10   #49
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ja miałem korozję w kabelku sygnalowym z alternatora
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 06:47   #50
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku mam 2 letnie markowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
