Stary 28-08-2016, 14:15   #11
insidekalisz
Zarejestrowany: 13-12-2012
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
No dobrze, ale to awaria jakoś się zapisuję? Bo później gdy ręcznie chcę włączyć w kabinie to już nic się nie dzieje. Załącza się tylko po odpaleniu samochodu na chwilę
insidekalisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 22:17   #12
Maro83mw
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Napisał insidekalisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załącza się na chwile bo bez wentylatora ciśnienie środka wzrasta i się wyłącza klima, aby znów się załączyła musi ciśnienie spać co nie następuje szybko dlatego włącza się tylko po uruchomieniu.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 22:13   #13
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Kolego jedź do fachowca. Niech auto podłączy pod stację klimatyzacji i komputer. Niech porówna ciśnienia na maszynie i i komputerze. Może jest przekłamanie na czujniku albo podmienić przekaźnik od sprężarki może ma wypalone wtyki. Trzeba zrobić odczyt ciśnień i porównać z tymi w komputerze, żeby postawić diagnozę bo tak to jeszcze 100 postów można napisać.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 21:36   #14
insidekalisz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Pisalem że przekaźniki podmienialem. Problemem okazał się słynny fioletowy kabelek, znalazłem przerwę, zlutowalem w celu sprawdzenia, Klima zadziałała, ale.... 2 razy po kilka minut, ręce opadły skończyły się pomysły bo były podmieniane czujniki ciśnienia oraz moduł wentylatora, sprężarka na krótko ruszala, więc wziąłem się za całkowite rozwalenie wiązki... Okazało się że fioletowy kabelek był przerwany w uwaga!... 4 miejscach, wymieniłem go całkowicie i po problemie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
