Stary 27-08-2016, 20:53   #271
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Nie doprecyzowałem, że chodzi o światła mijania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo denerwuje mnie, że po zmroku czy w garażu włączają mi się ksenony zaraz po włączeniu zapłonu, a nie dopiero po uruchomieniu silnika. Wg mnie jest to idiotycznie zaprojektowane.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 09:59   #272
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba zajarzyłem w czym problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz przycisku start engine?
Bo jedyna możliwość kiedy denerwuje Cię że światła zapalają się po załączeniu zapłonu, to jeśli odpalałbyś auto z kluczyka a nie przyciskiem.
Napisał elucidate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzisz kolego. U mnie jak stanę nawet pod mostem parę sekund nic się nie dzieje. Nie wiem czemu tak jest.
A długi masz ten most? Bo jeśli masz most/tunel o długości 5-10 metrów i za tunelem jest jasno, to czujnik poprawnie powinien wykryć że nie ma sensu świecić światłami mijania w jasność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem.. może tunele i automatyczne załączanie świateł mają coś do rzeczy z nawigacją?
Stary 30-08-2016, 17:46   #273
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawa teoria
Zacznijmy od tego, że większość Focusów która ma czujnik zmierzchu, nie ma nawigacji.
Po drugie - zgodnie z przepisami, po wjeździe do tunelu oznaczonego znakiem "Tunel" (D-37) , jest obowiązek włączenia świateł mijania.
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-08-2016 o 18:04
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 17:51   #274
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Hmm.. To ja nie wiem. Ja mam czujnik zmierzchu i nawigacje. Taki rarytas mi się trafił. I nie za bardzo rozumiem tutaj cokolwiek o światłach dziennych. Jadę normalnie w dzień to mam DRLy (wbudowane), dojeżdżam do tunelu to w niecałe pół sekundy po wjechaniu do tunelu zapalają mi się światła mijania. Stąd moje pytanie jak długi jest most, że stojąc pod mostem czujnik nie załączył światel mijania. Bo jeśli jest to krótki most, to kto wie czy czujnik nie wykrywa że przed autem jest jasno, lub jak mówiłem, może mieć to związek ze w nawigacji jest informacja o tunelu i ma to pierwszeństwo przed czujnikiem (który przecież i tak zalapie że nagle zabrakło światła i włączy mijania).
Stary 30-08-2016, 18:17   #275
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Most (przejazd pod mostem/wiaduktem) ma 5-10m. Testowałem nawet postój pod nim (dobra minute) i nic, czujnik nie reagował. Trochę dziwne bo zdecydowanie jest ciemniej i nie ma lamp oświetlenia pod nim.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 20:30   #276
bestia150
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Mam przycisk, ale z przyzwyczajenia odpalam auto tradycyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś w tym jest, bo u mnie czujnik włączał światła jak tylko podjeżdżałem pod garaż tak jakby wykrywał natężenie światła na kilka metrów do przodu. Pod wiaduktami 15-20m nie uaktywniał się, a przy tunelach już tak zaraz po wjechaniu do nich.
Stary 30-08-2016, 20:56   #277
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
No to jest jakiś trop. Nie wiem pod jakim kątem ten czujnik zbiera ale tak mi się wydaje że ustawili coś pomiędzy niebem a droga przed kierowca. Z naciskiem na bardziej na drogę niż na niebo
Stary 31-08-2016, 14:29   #278
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
A tak przy okazji. Orientuje się ktoś czy można dołożyć dodatkowe lusterko do obserwowania tylnej kanapy? Trzeba samo lusterko czy cały moduł podświetlenia nastrojowego?
Stary 31-08-2016, 15:11   #279
Postów: 18,052
... Trzeba samo lusterko ...?
Operacja nie jest trywialna, choć wykonalna... Ostatnio słabo z dostępnością - aktualnie widzę chyba tylko jedno: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trzeba uważać przy demontażu panelu z podsufitki bo standardowo urywa się ta taśma-wiązka podświetlenia nastrojowego tak jak jest urwana i w tym egzemplarzu...
Stary 31-08-2016, 16:33   #280
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Tu tańszy który powinien pasować do Focusa mk3
pozdrawiam
Arturek
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
