Stary 06-09-2016, 11:30   #91
TKtomek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-08-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 19
Domyślnie Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Mondeomikall - Nie sądzę, że w moim przypadku to wina map gdyż w tych samych okolicznościach na tej samej górce, przy tej samej prędkości raz falowanie występuje a raz nie. Nie jest tak, że za każdym razem faluje. Czasami przejeżdżę miesiąc i nic się nie dzieje.
TKtomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 13:04   #92
mondeomikall
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 22
Mi kiedyś wszedł w tryb awaryjny gdy padl EGR, może poszukaj problemu, ja z falowaniem zrobiłem już prawie 50tys.
Bump: "może poszukaj problemu" tam😊
mondeomikall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 13:09   #93
mlynczaj
Postów: n/a
Prościej by było, gdyby siadło raz a dobrze, problem jest w tym, że się samo naprawia, to jak szukanie igły. Trochę już wpakowałem w diagnostykę/wymiany/szukanie i chyba poczekam aż coś w końcu się rozkraczy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 13:16   #94
mondeomikall
Imię: Michal
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 22
Napisał TKtomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy że Twój Mondeł faluje zarówno podczas przyspieszania jak i jazdy jednostajnej? Może poprostu reaguje na wzrost obciążenia przy podjeździe jak przyspieszanie? Wymieniałeś już coś?
Bump: Coraz bardziej zastanawiam się nad czyszczeniem turbiny. Wydaje mi się że sensowne będzie jedynie wyjęcie jej i rozebranie.ktoś ma już jakieś doświadczenia w tym temacie?
Stary 06-09-2016, 20:25   #95
TKtomek
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
mondeomikall - mój mondeo tylko faluje w momencie dynamicznego przyspieszania najczęściej pod górkę. Oprócz zaworka sterującego sztangą turbiny to nic - ten czerwony
Stary 08-09-2016, 18:35   #96
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: FORD Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 69
Edi -> Filtron robi filtry dla wielu firm..., ale w najmniej wrażliwych układach/mediach, tam gdzie bylejakość odnajduje swe miejsce: na pewno nie paliwowe dla Mann-a oraz na pewno też nie olejowe. Może kabinówki, lub wkłady filtra powietrza. Sam ostatnio kupiłem kabinówkę Filtron-a z Bio-Technologią, coś co na świecie pierwszy wprowadził Mann i jestem głęboko zawiedziony - nigdy więcej!!! Mann-a kupiłem rok temu i w kabinie było na prawdę prawie sterylnie, zero zapachów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Filtron zaraz po zamontowaniu nie daje odczuć tego komfortu, jest przeciętnie jeśli nie kiepsko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie polecam Filtrona, natomiast gorąco wręcz zalecam Mann-a, który i tak jest na pierwszym montażu w Frodzie - proszę przyjrzeć się wkładom i ich nadrukom! Lub mojego faworyta: Mahle (Knecht) - 10 lat pracy w branży, więc ,,co nieco" wiem o filtracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę tylko na VREDESTEIN Giugiaro Design
Ostatnio edytowane przez Radi73 ; 08-09-2016 o 18:39
Radi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 19:17   #97
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Ja tera zamawiałem Knecht poprzednio Mann- obie firmy uważam za godne polecenia.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 20:45   #98
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Ja miałem kiedyś podobne objawy. Jechałem stała prędkością i przy dodaniu gazu spadała moc albo podczas stałej prędkości tracił moc. Kilka razy pedal gazu w ruch i wracalo wszystko do normy. Okazało się że pompa siadała jedną sekcja do regeneracji. Po tej naprawie kilka tys już zrobiłem i zero powyższych objawów.
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 21:46   #99
TKtomek
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
kris8484 pompa CR siadła?? A jak to zdiagnozowałeś??
Stary 12-09-2016, 06:41   #100
mondeomikall
Imię: Michal
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 22
Witam, przegoniłem wczoraj Mondeło na dystansie 100 km z prędkością 190-200 km/h i zauważyłem że im dłużej utrzymywałem wysoką prędkości, tym mocniejsze i drastyczniejsze było szarpanie gdy zhamowała mnie ciężarówka i deplem w podłogę znów do 200. Ktoś miał podobnie? I najważniejsze, czy komuś udało się naprawić auto? Interesuje mnie warsztat w promieniu 70-100 km od Pniew Wlkp. Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
