Stary 08-06-2016, 15:10   #31
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Świeci kontrolka otwartych drzwi
Sorki za odkopanie tematu czyli tak zwane wykopalisko
W moim przypadku kostka która przychodzi do zamka z klapy bagażnika ma luzy
potraktowanie silikonem akwarystycznym rozwiązało problem Wg mechanika to najczęstrza przyczyna
pozdrawiam
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 17:32   #32
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Odnawiam
Jako że i mnie spotkał właśnie problem świecącej kontrolki otwartych drzwi (mimo pozamykanych wszelkich wejść do pojazdu), zabrałem się za naprawę. A więc zamek składa się z dwóch podstawowych elementów: części mechanicznej wraz z uchwytem, oraz części elektronicznej wraz z czujnikiem otwartych drzwi (mikrostyk). niestety najpierw trzeba zamek wyjąć. następnie zamek należy rozłączyć : 4 śruby - 2 gwiazdki i dwa krzyżaki. Mikrostyk znajduje się na tej części gdzie nie ma już za dużo mechaniki i jest wielkości pastylki mentosa. Jest całkowicie zalany - nie znalazłem możliwości wymiany go na nowy. Oczyściłem go, przysposobiłem blaszkę mikrostyku do łagodniejszej pracy - ale rezultatu nie było. Myślę (tak było w moim wypadku), że należy wymienić cały zamek. Zamki na allegro kosztują mniejwięcej 40 zł.
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 11:11   #33
gilmore103
Imię: Kazik
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Re: Świeci kontrolka otwartych drzwi
U mnie było podobnie. Świeciła się kontrolka, oświetlenie wewnętrzne i wyświetlała się informacja o otwartych drzwiach pasażera z tyłu pomimo fizycznie zamkniętych drzwi.
Po czterech dniach szukania okazało się, że ktoś montując dodatkowe głośniki z tyłu nie fatygował się z dokładaniem pinów we wtyczce/gnieździe łączącym drzwi z karoserią (taki gumowo-plastikowy tunel łączący karoserię z drzwiami a w środku którego biegną przewody do zamka, czujnika otwarcia drzwi, elektrycznych szyb no i głośników).
Wspomniana wtyczka została przez "fachowca" po chamsku przewiercona na wylot żeby dało się przełożyć dwużyłowy przewód głośnikowy i przy okazji wiercenia zostały zmielone styki przewodów czujnika otwarcia drzwi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gilmore103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 21:23   #34
jan1953
Imię: jan
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Dzień dobry
w moim Fusionie też świeci się kontrolka otwartych drzwi ,
chcę kupić zamek drzwi przednich lewych i wymienić ale nie wiem jaki zamek będzie pasował do mojego auta,podobno są różne wersje , ilośc pinów itp
sprzedawcy na allegro nie potrafią określić jaki zamek ja mam u siebie w aucie
może ktoś z szacownych forumowiczów też już kupował i posiada taką wiedzę ?
Ford Fusion
1.4 benzyna, rok 2005 przed liftem ?
salon Polska
z centralnym zamkiem
[ nie działa prawidłowo mikrostyk w zamku }
VIN --WF0UXXGAJU5U35515
...rozbiórka drzwi przed zakupem nie wchodzi w grę, najpierw muszę kupić zamek
i dać mechanikowi do wymiany
Ostatnio edytowane przez jan1953 ; 29-09-2017 o 21:39 Powód: pomyłka
jan1953 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 21:42   #35
jan1953
Imię: jan
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Druga "diagnoza" usterki
Byłem w w sprawie w/w usterki w warsztacie Supralu we Wrocławiu , pan mechanik odlączał po kolei przewody od wszystkich 4 drzwi i bagażnika
chciał ustalić ,które to drzwi i je odłączyć ale niestety kontrolka cały czas się świeciła.
Mechanik podumał i stwierdził ,że to nie wina zamka [mikrostyku] tylko problem z modułem komfortu
ale niestety nie posiada modułu na podmiankę i jego sprawdzenie
doradził żebym poszukał jakiegoś mechanika od naprawy ,wymian modułów gem lub kogoś specjalizującego się w serwisowaniu Fordów
Prośba do Was: czy możecie kogoś polecić ? oczywiście we Wrocławiu
Stary 30-09-2017, 22:32   #36
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał jan1953 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest aż takie trudne. Moduł jest pod deska rozdzielczą z lewej strony. Kupujesz nowy, rozłączasz wtyki od starego i podpinasz nowy.
A jak nie wiesz jaki kupić, to w ogólnym dziale motoryzacji po VIN ktoś Ci pomoże w doborze części.
Stary 15-01-2018, 19:27   #37
rychjan
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzna 1,4
Witam, jestem pierwszy raz na forum i mam pytanie związane z tym tematem:
czy ktoś "usunął" taką usterkę przez zwarcie do masy przewodu łączącego mikrostyk w zamku z modułem GEM? Jak zidentyfikować te przewody? Może ktoś doszedł do tego jakie kolory i średnice mają te przewody? Pozdrawiam.
rychjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 20:39   #38
jan1953
Imię: jan
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 benzyna
a ja się wkurzyłem ,podjechałem jeszcze raz do innego mechanika i on
stanowczo stwierdził ,że to jednak szwankuje mikrostyk zamka
... odciął połączenie od tego zamka [tylne lewe drzwi] zrobił jakieś obejście
i kontrolka tych drzwi już się nie świeci ,działa centralny i alarm
i teraz jest ok.
Stary 17-02-2018, 19:50   #39
czajka67
Imię: Piter
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Ford Fusion 2017 Platinium
Silnik: 2,0 benzyna 240 km
Postów: 8
Hejka,podepnę się pod temat z tym ze dotyczy Fiesty z 2004 rokm1,3 benzyna ,u mnie tez świeci ta kontrolka otwartych drzwi,odebrałem dzisiaj od mechanika,ale niestety nie naprawił tej usterki twierdząc ze przyczyna może być deska rozdzielcza ,ze sprawdził wszystkie drzwi i klapę bagażnika i ze wszystko tam jest ok ,a kontrolka jak świeciła tak świeci,i ciekawe czy to ze nie zapala się światło w kabinie z chwila otwarcia drzwi ,ma cos z tym wspolnego
czajka67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 13:25   #40
przemoon
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: FIESTA MK6
Silnik: 1.6
Witam. Przepraszam za odkopanie ale może to komuś pomoże: jest możliwość sprawdzenia który styk (czujnik) niedomaga za pomocą OBD2 i programu FORScan. Trzeba połączyć się z modułem GEM i za pomocą "wskaźników" lub "oscyloskopu" sprawdzić wszystkie drzwi. W moim przypadku udało się znaleźć które drzwi odpowiadają za świecenie lampki na desce.
przemoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , fusion , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
