Stary 10-10-2016, 20:26   #11
marcin0812
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
Domyślnie Odp: brak mocy
Za brak mocy odpowiada również zawór sterujący podciśnieniem turbiny Pierburg też miałem odcinanie mocy tyle że mi wywołało błąd coś z podciśnieniem turbiny właśnie po wymianie zaworu moc wrocila
marcin0812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 20:44   #12
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Napisał Hxpro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączę się pod wątek- nie mam mocy, obroty max 3 tyś. Świeci się czerwony błąd i usterka układu silnika. ŻADEN komputer nie pokazuje błędów tzn. po podłączeniu i diagnostyce kilkoma komputerami łącznie z ASO FORD wszystko na zielono
No popatrz - mam tak samo. Ale każde zapalenia się "usterki silnika" generowało błąd, który udało się usunąć. Sprawdzałeś poczciwym Forscanem? Coś zapalenie się tego komunikatu musi powodować, niezależnie od utraty mocy - to zupełnie inne bajki.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 21:31   #13
Hxpro
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 28
Napisał marcin0812 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, a u mnie wszystkie podzespoły po kolei sprawdzone- sprawne i ŻADNYCH błędów , zawór pierburg też. Samochód twierdzi że błąd jest a żaden program diagnostyczny nawet w ASO Forda go nie wykrywa. Bez sensu
Bump:
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie bardziej i mniej poczciwe programy nic nie pokazują....tylko wyświetlacz auta i czerwona kontrolka.
Hxpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 10:10   #14
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Zobacz jak pracuje sztanca turbiny.na necie jest kilka filmów jak powinna się poruszać
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 14:48   #15
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 22:46   #16
piotrszary
Imię: piotr
Zarejestrowany: 09-10-2016
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Witam . W końcu udało mi się sczytać błędy . P0112
Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnał wejściowy . Czy to może być przyczyną mojej usterki ?
piotrszary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 15:44   #17
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Może być oczywiście.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 14:39   #18
lars_000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Focus C-Max Ghia
Rocznik: 2003/2004
Od wczoraj mam podobny problem. Po włączeniu silnika autko jedzie normalnie, aż nagle sadek mocy i pedał gazu reaguje w zakresie 800-1100 obrotów. Podjechałem do mechaników i na kablu wyszedł im błąd (zatkany/przerwany obwód zapłonowy na cylindrze 4) czy coś takiego. Generalnie przeczyścili wtyki od cewki i działa, ale mówili że jeśli będzie się to powtarzać to raczej wtrysk do wymiany.
Pozdrawiam.
lars_000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 13:40   #19
kacior85
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Focus c-max
Silnik: 1,6 CDTI
Napisał piotrszary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam .Szukałem na forum lecz niestety sugestie nie poskutkowały . Mam problem ze swoim fordem mianowicie podczas jazdy jest z początku wszystko ok lecz po przejechaniu kilkunastu km auto traci moc tak jakby turbina przestała działać . po wyłączeniu samochodu i odczekaniu chwilki znowu jest wszystko w porządku lecz po jakimś czasie znów usterka powraca . na forum wyczytałem że przyczyną prawdopodobnie jest egr . po sugestiach zaślepiłem zawór lecz usterka nadal powraca
Witam. W moim przypadku winna była rura od intrcoolera - dziurawa. Po wymianie problem zniknął.
kacior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
