Stary 11-10-2016, 08:31   #21
salom
Domyślnie Odp: Auto nie odpala...
Cyknięcie, tek jak wyżej pisałem, przy wypalonym styku w elektromagnesie, nic dalej nie załącza, tylko przesuwa się zwora, a nie łączy, to są skrajne przypadki ale są..
Pisząc, że załącz i przekazuje prąd dalej, pewnie nigdy nie widziałeś co tam jest w środku elektromagnesu, w tym czarnym bakelicie.
To jest część nierozbieralna, ale polak potrafi, i dla ciekawości rozbierze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 15:57   #22
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Wiem jak działa rozrusznik. Tak jak już wcześniej pisałem, cyknięcie elektromagnesu oznacza, że cała droga do załączenia rozrusznika jest ok. A to tu jest najistotniejsze bo kolega style miał błąd od immo i obawy, że to przez immobilizer nie działa rozrusznik.
Wiec skoro się okaże, że na elektromagnes w rozruszniku dochodzi prąd to kolega style, a właściwie mechanik, któremu oddał samochód wymontuje mu rozrusznik i odda do naprawy. A czy zepsuło się coś w "elektromagnesie" załączające zasilanie na wirnik, czy sam wirnik czy szczotki itp. to wyjaśni się później.
Skoro przy rozruchu wszystko świruje to tak trochę wygląda jakby ten rozrusznik robił jakieś zwarcie.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 14:11   #23
shevet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2022
Model: MK2
Silnik: 1,6 TDCI 90km
Postów: 11
Napisał style Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, dziś od rana śmigałem Focusem i wszystko było OK, wieczorkiem pojechałem do galerii na zakupy, a po powrocie do auta chciałem odpalić i odjechać, a tu zonk - auto nie odpala... objawy jak przy padniętym akumulatorze, przekręcam stacyjkę cyknięcie w rozrusznik i nic.
Zadzwoniłem po kumpla podpięliśmy kable, ale nie chciał z nimi ruszyć, więc przeszło podejrzenie na padnięty rozrusznik.
Jednak te objawy były jakieś dziwne przede wszystkim w aucie był prąd działało radio, szyby itp - a najdziewniejsze jest to, że np. miałem wyłączone światła, a przy próbie odpalenia silnika błyskały i gasły albo przy wyłączonych całkowicie światłach i wyłączonym podświetleniu deski rozdzielczej podświetlenie przycisków podnoszenia szyb i włącznik świateł świeciło, a konsola centralna (sterowanie nawiewami) nie.
Autko wzięliśmy na hol i po odstawieniu na parking podłączyłem ELMa i pokazało błąd P1622 - Immobilizer ID does not match.
Próbowałem kasować błąd, ale ciągle po skasowaniu wracał - użyłem też drugiego kluczyka i nic...
Autko chyba będę musiał oddać do elektryka bo ani rusz....
Macie jakieś sugestie co to może być ?
Podrzucam filmik jak wygląda "odpalanie" auta ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Temat dosc stary, moze nawet nie ma Cie na forum juz. Nie zaszkodzi jednak zapytac, bo mam identyczny problem. Pytanie, co pomoglo?
Pozdro
shevet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
